Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen"
zimpel64
Post02-03-2018, 9:42    Subject: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Translating...
[Translating...]Hallo liebes Forum,
Ich dachte ich melde mich hier Mal mit meiner Frage da ich immer wieder höre das hier einfach alle nen richtigen Plan haben! icon_smile.gif
Kann ich an einem Pumpe Düse Element die Spitzen anschrauben und größere verbauen? Das ganze dient zum Zweck einer Leistungssteigerung. Ich fahre die Serien düsen im 1.9 TDI (ATD Motor) derzeit 150 PS. Welche würden denn passen & woher bekomme ich solche Spitzen (falls es gehen würde)?
Liebe Grüße und danke.
Benni
Post09-03-2018, 7:21    Subject: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Translating...
[Translating...]
Nein.
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post09-03-2018, 12:20    Subject: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Translating...
[Translating...]
Also die Düseneinsätze kann man tauschen, aber ob der Pumpenkolben dann mit größeren klar kommt weiss ich nicht.
Und dann müsste man ja auch noch den Öffnungsdruck kontrollieren.
So einen Düseneinsatz hab ich schon getauscht aber mit der gleichen Größe.
VCDS
Post09-03-2018, 12:34    Subject: Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen" Translating...
[Translating...]
Die Frage war aber:
Ist IMHO völlig korrekt beantwortet. Denn beim Suchen nach Information zu dem Thema ist er ja bereits gescheitert.
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts "Rain Shield" by No Touch: Practical Test General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pumpe-Düse Element Defekt? Diesel Engine Technology
No new posts T4: Can individual control units be "linked" via software? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat 08/01 MKB "AVF" GKB "EYF" Getrieb Diesel Engine Technology
No new posts A3: Error code 01367 "Central locking pump shut-off" Diesel Engine Technology
