[Translating...]
Frage zur Sicherheit: Hast du A) wirklich direkt zwischen Generator und Ladeanschluss die 0,8V gemessen? Oder hast du B) einmal am Generator gegen Masse und kurz danach am Ladeanschluss gegen Masse gemesssen?
Falls B), so wäre die Messung nicht zeitgleich und es könnte sich einfach nur die Last schlagartig verändert haben (z.B. Ende des Nachglühens, PTC der Heizung, ...).
Falls A): 60A * 0,8V sind knapp 50W. Die Erwärmung am schlechten Kontakt ist deutlich fühlbar, so dass sich der Fehler durch (vorsichtiges) Anfassen schnell eingrenzen lassen sollte. Bei Erhöhung der Last (Kühlerlüfter = Temperaturfühler abziehen, Sitzheizungen, Innenlichter, RFS, NSL, NL), dürfte das Kabel an der Stelle auch nach einiger Zeit abschmoren.
Meist sind es entweder die Verschraubungen der Kabel, oder die Crimp-Kontakte.
Vorsicht: Wackelkontakt am LiMa Kabel tötet gerne mal die Lima Dioden, so dass diese danach einen erhöhten Ripple und eine reduzierte Stromlieferfähigkeit hat. (schon am eigenen Galaxy=Sharan gehabt).
Wenn's ganz blöd läuft sterben noch Steuergeräte mit (zum Glück nicht gehabt).
Guste
