AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk
mk20vt
Post18-08-2021, 0:26    Subject: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Translating...
[Translating...]
Hallo liebe Gemeinde,
Aufgrund einer Unrichtigkeit an meinem AFN bin ich zu eifrig an die Sache heran gegangen und habe die untere Dichtung am Mengenstellwerk gewechselt, sprich dreikantschraube und die weiteren 3 gelöst alles markiert und wieder zusammen gebaut.Allerdings habe ich mit vcds nicht die aktuelle Einspritzmenge vor der Reparatur im Leerlauf geloggt. Der Motor läuft sauber startet gut und hat normalen Verbrauch, allerdings habe ich das Gefühl das er etwas mehr rußt als vorher.Da ich in der Suche und diversen Foren viele Werte gefunden habe die von 3- 5,5mg/hub reichen wollte ich nachfragen ob hier jemand die genauen Werte für den AFN ( warm ohne Verbraucher) kennt?
Vielen Dank
Post18-08-2021, 21:58    Subject: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Translating...
[Translating...]
4,75 mg/ Hub.
Viel Spass beim Einstellen. 😂
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=21803
/viewtopic.php?t=5517
mk20vt
dieselschrauber likes this.
Post19-08-2021, 22:44    Subject: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Translating...
[Translating...]
Hallo
Vielen Dank für dank für die genaue Angabe!Ich habe tatsächlich rein nach Ruß Ausstoß und Fahrverhalten die Einspritzpumpe auf 4,6-4,8 mg/hub eingestellt!Vorher hatte ich sie auf 3,8mg/h hat aber gerußt und alles über 6mg/hub springt warm schlecht an!
Vielen Dank nochmals für die Auskunft dann kann ich die Pumpe ja so lassen!
Liebe Grüße
No new posts Quantity setting device and control path generator: Function Technical Articles
No new posts Document: Idle running issue, V8 TDI 3.3L AKF engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 2.5 TDI: Fuel Injector Calibration Issues Diesel Engine Technology
No new posts Mengenstellwerk defekt? Diesel Engine Technology
No new posts A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Diesel Engine Technology
No new posts Adjustment aid for the quantity setting device on the VP37 Diesel Engine Technology
