AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk
mk20vt
Messaggio18-08-2021, 0:26    Oggetto: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo liebe Gemeinde,
Aufgrund einer Unrichtigkeit an meinem AFN bin ich zu eifrig an die Sache heran gegangen und habe die untere Dichtung am Mengenstellwerk gewechselt, sprich dreikantschraube und die weiteren 3 gelöst alles markiert und wieder zusammen gebaut.Allerdings habe ich mit vcds nicht die aktuelle Einspritzmenge vor der Reparatur im Leerlauf geloggt. Der Motor läuft sauber startet gut und hat normalen Verbrauch, allerdings habe ich das Gefühl das er etwas mehr rußt als vorher.Da ich in der Suche und diversen Foren viele Werte gefunden habe die von 3- 5,5mg/hub reichen wollte ich nachfragen ob hier jemand die genauen Werte für den AFN ( warm ohne Verbraucher) kennt?
Vielen Dank
Karma: +784 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio18-08-2021, 21:58    Oggetto: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Traduzione in corso...
4,75 mg/ Hub.
Viel Spass beim Einstellen. 😂
Siehe auch:
/viewtopic.php?t=21803
/viewtopic.php?t=5517
mk20vt
dieselschrauber piace questo.
Messaggio19-08-2021, 22:44    Oggetto: AFN Einspritzmenge Leerlauf/ Mengenstellwerk Traduzione in corso...
Hallo
Vielen Dank für dank für die genaue Angabe!Ich habe tatsächlich rein nach Ruß Ausstoß und Fahrverhalten die Einspritzpumpe auf 4,6-4,8 mg/hub eingestellt!Vorher hatte ich sie auf 3,8mg/h hat aber gerußt und alles über 6mg/hub springt warm schlecht an!
Vielen Dank nochmals für die Auskunft dann kann ich die Pumpe ja so lassen!
Liebe Grüße
Nessun nuovo messaggio Mengenstellwerk und Regelweggeber: Funktion Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Mengenstellwerk defekt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW T4 2.5 TDI Fehler Mengenstellwerk Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio A4 1,9 TDI (AFN) raucht bei Vollgas, Mengenstellwerk?? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Assistenza per l'adattamento del sistema di conteggio sul... Tecnologia Motori Diesel
