Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Danilus
Post19-01-2022, 15:12    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Translating...
[Translating...]
Guten Tag,
Der Anlasser dreht den Motor für ca. 2 Sekunden und geht dann aus.
Hier den Autoscan:
Mittwoch,19,Januar,2022,14:21:21:17873
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: DRV 21.9.0.6 HEX-V2 CB: 0.4555.4
Datenstand: 20211022 DS330.0
www.Ross-Tech.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 112680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3B (3B - VW Passat B5 (1997 > 2005))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ4E135339 Kilometerstand: 112680km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\059-907-401-AKE.clb
Teilenummer: 8E0 907 401 T
Bauteil: 2.5l/4VTEDC G200AG 0004
Codierung: 03001
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 3634DA61E15320AB4D9-4B1E
Subsystem 1 - Teilenummer: 00006059
Bauteil: 130 106KC318_1.V14658597388
WVWZZZ3BZ4E135339 VWZ7Z0C8333080
Readiness: 0 0 X X 1
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\01V-927-156.lbl
Teilenummer: 8D0 927 156 EB
Bauteil: AG5 01V 2.5lTDI RdW 2222
Codierung: 01103
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 71BE297DC8BD479358B-5160
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 35-10 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 3428
Codierung: 04457
VCID: 25160D2D4CF55B33F43-51F2
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 J
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0006
Codierung: 17000
VCID: 280804193BE7465BCF5-5160
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0003
Codierung: 12344
VCID: 2410102947CFA23BE3D-513C
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 A
Bauteil: Lenkradelektronik 0005
Codierung: 00118
VCID: 2F3AEF051E0911630EF-5184
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 849 A
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 26140A2131F3502BFD9-513C
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.clb
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: 70B82C79C3B74E9B575-513C
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 8S Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
Betriebsnr.: WSC 00100
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0202
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\3B7-035-1xx-56.lbl
Teilenummer: 3B7 035 195 A
Bauteil: Radio DE2 0014
Codierung: 0004405
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2410102942CFA23BE3D-513C
Ende--------(Dauer: 04:20, Batt.-Spannung Start/Ende: 12.3V/12.3V)---------
VCDS DRV 21.9.0: Wartungsintervallanzeige zurücksetzen
Steuergerät-Teilenummer: 3B0 920 849 A Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Bauteil:KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04, Codierung:21115
Vorgang: Bitte wählen Sie eine Funktion aus.
Kanal Beschreibung Einheit Akt. Wert Neuer Wert
02 Status Serviceintervallanzeige 0 ---
40 Strecke seit Service km x100 0 ---
41 Zeit seit Service Tag(e) 2 ---
42 Strecke (Minimum) bis Service km x1000 15 ---
43 Strecke (Maximum) bis Service km x1000 15 ---
44 Zeit (Maximum) bis Service Tag(e) 365 ---
Vorgang: Service zurücksetzen
02 Status Serviceintervallanzeige 0 0
Adresse 17,3B0 920 849 A,Anpassungskanal 2,geändert von,0,auf,00000,
41 Zeit seit Service Tag(e) 0 ---
Bin neu in der VCDS Diagnose.
Kann mir jemand auf die Beine helfen?
Gruss Danilus
Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
 File name:  Log-WVWZZZ3BZ4E135339-112680km-19-0§01-2022.txt
 File size:  35.82 KB
 Downloaded:  379 times
Ich_Can_nix
dieselschrauber likes this.
Post19-01-2022, 18:19    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
How much does the on-board voltage drop when the starter motor is running?
Does the vehicle start with a jump start?
What do the ground connections look like on the engine block/starter?
Have you made any modifications to the vehicle, or does it simply not start anymore?
Otherwise, the error entries you are seeing are likely a consequence of the occasionally insufficient voltage supply in unit 15.
Michael.
Translated on 19-10-2026, 13:19.
Danilus
Post19-01-2022, 19:25    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Hello Michael,
I'm an old Simca mechanic. Back then, there were no things like ODBC or VCDS, everything was much simpler and relatively straightforward.
Please provide the text you would like me to translate from German to English.
Regarding your questions:
1. When the engine is started, the voltage drops to 12V. Normally, I have 12.3V.
2. No, no jump start needed. I can easily engage the starter multiple times, but it then simply shuts off.
3. I checked the cable connections on the battery side and at the starter motor. They are secure. The starter motor is functioning correctly.
I have not explicitly checked section 4, paragraph 15.
What I suspect, but don't know for sure, is that the service interval settings are incorrect. Could you please briefly check if the values displayed at the end of the auto-scan are accurate?
Reason: I bought this Passat brand new in 2003, and it has never let me down. It seems like some kind of service interval parameter is causing the problem.
Best regards.
Danilus.
Translated on 19-10-2026, 13:21.
Karma: +645 / -0   Thank you, like it!
Post20-01-2022, 7:05    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Hi.
So, the starter motor spins briefly and then stops?
What happens if you directly connect terminal 50 of the starter motor by crimping appropriate crimp connectors onto a wire of at least 4mm², attaching it to the starter motor, and then holding it directly against the positive terminal of the battery, ideally also crimping a crimp connector onto the battery terminal for better contact.
If the starter motor engages (when the ignition is turned on, it should start), then the problem might be related to the immobilizer system or the starter inhibitor located near the gear selector.
Translated on 19-10-2026, 13:24.
vag-driver
Post20-01-2022, 11:34    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Do you have access to a battery with a similar capacity? If so, I would first try starting the engine again with a different battery.
Andreas
Translated on 19-10-2026, 13:25.
Post21-01-2022, 19:10    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Also, consider the possibility that the engine control unit (ECU) is intermittently losing power.
The test is simple: During the startup process and later, the diagnosis must run normally using VCDS.
Dagomanu
Karma: +55 / -0   Thank you, like it!
Post22-01-2022, 10:37    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
It almost sounds like an immobilizer system; does a corresponding symbol light up?
Dago
Dagomanu likes this.
Post23-01-2022, 13:09    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Best regards, Dago
I seem to recall that there were issues with the WFS related to error codes. Something about "start authorization" or "engine control unit locked."
Translated on 19-10-2026, 13:26.
Dagomanu
Post23-01-2022, 13:16    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Translated on 19-10-2026, 13:27.
alevuz
Karma: +32 / -0   Thank you, like it!
Post17-03-2022, 13:57    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Here's what I can tell you about this car:
(I haven't read your entire post from the beginning yet...)
I had a V6 TDI here for private maintenance, and I took care of everything as usual, including the diesel filter, etc.
Ventilation is not working with VCDS - I cannot control the climate control unit (DiPu) like I can with my other cars.
Result: I haven't been able to get it running again, at least not yet... I can't seem to get it working, no matter what I try.
Diagnosis: No diesel is reaching the engine - suspected blown fuse / relay or fuel pump in the tank. Even when directly powered, the fuel pump "did nothing" (i.e., did not pump fuel).
Everything was negative!!
The result was that there was some air somewhere (after the fuel filter replacement - which is obvious, as everything flows back into the tank). Also, take a close look at the fuel filter and the fuel pump relay ("Knackfrosch" - a colloquial term for a specific type of relay).
Bleed the system either using a vacuum pump according to the maintenance instructions, or with a stopper and an air pressure gun inserted into the tank filler neck --- maximum 1 bar of overpressure!
2. Person at the starting line.
Third person - Venting in the traditional style - Fuel injection line.
and gives it everything he's got...
It then started working after exactly 3 seconds, as if nothing had happened.
Apparently, the VP44 is sometimes self-priming, and the diaphragm pump in the tank only starts working in "suction" mode to initiate the pumping process – in any case, everything seems very strange.
If the 2 seconds are consistently the same, meaning he's always running for that short time, then I would also investigate in the direction that my colleagues mentioned before.
Have you checked the throttle valve yet? (Is the gear broken?)
If it has an EGR valve, I would check that valve and its control system... all of my vehicles fail the EGR test!
I hope this helps you.
SG - Manfred.
Touareg V10 TDI (AYH)
Translated on 19-10-2026, 13:29.
Post17-03-2022, 15:42    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
Under no circumstances should the VP44 pump run dry, as this can cause it to be damaged.
At least with VAG vehicles, there is a safety feature that shuts off the engine before it starts sucking in air when the fuel tank is empty.
Other manufacturers (rumors suggest it's Opel) are foregoing this feature.
Make sure to ventilate properly!
Translated on 19-10-2026, 13:32.
Ste.Bo
Karma: +90 / -0   Thank you, like it!
Post04-04-2022, 23:54    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
At least with VAG vehicles, there's a safety feature that shuts off the engine before it starts sucking in air when the fuel tank is empty.
Best regards, Rainer
"I used to own an Astra G 2.0 DTI, and I completely drained the fuel tank four times during the 320,000 km it ran with me (a total of 435,000 km). It didn't cause any problems. The only way to get it started was with a vacuum pump; neither the starter motor nor a diagnostic tool would work."
Interestingly, the engine often experienced issues with the oil feed lines, which sometimes caused the pump to run dry overnight, requiring two minutes of cranking to start. Apparently, this didn't cause any damage. So, the valve lifters probably weren't as sensitive as people often claimed.
Okay, please provide the German text you would like me to translate.
Translated on 19-10-2026, 13:34.
Post05-04-2022, 17:58    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
https://www.vp44diesel.de/images/pliki/artykul.pdf
See also details about the VP44 in Bosch's technical documentation.
Translated on 19-10-2026, 13:35.
Ste.Bo
Post05-04-2022, 18:46    Subject: Mein Passat TDI V6 2.5 163 PS Jg. 2003 startet nicht mehr Quote
See also details about the VP44 in Bosch's literature.
I've had this book lying around for a long time.
I also know that many people have had problems with the VP44 pumps. In my case, the bonding in the pump control unit failed only at 300,000 km. Everything else really held up, even with extensive modifications, without any issues or compromises, until the transmission failed at 435,000 km.
Translated on 19-10-2026, 13:36.
No new posts Document: V6 TDI engine won't start on a downhill slope Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Audi A4, Engine not starting Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Parking Heater Not Starting: A6 4B Remote Issue Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts My Golf 4 ALH won't start anymore. Diesel Engine Technology
No new posts TDI 1.9L 1Z Won't Start: Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
No new posts Engine Won't Start: Troubleshooting & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts AFN Startup Issues: Troubleshooting & Solutions Diesel Engine Technology
