1.9 TDI AFN injection pump sealed. Quantity control unit adjusted.
StefanR.
Post28-01-2023, 11:47    Subject: 1.9 TDI AFN injection pump sealed. Quantity control unit adjusted. Quote
Hello everyone,
ich habe an meinem 1999er Audi A4 1,9 TDI AFN Die Dieselpumpe abgedichtet. Genauer gesagt den Pumpenkopf. Ich habe mir die Stelle markiert an der er gesessen hat. Allerdings habe ich es nicht sauber hinbekommen. Ich hatte mal eine Anleitung dazu diese finde ich aber nicht mehr. Wie muss der eingestellt werden. Ich weiß es geht über VCDS und einen bestimmten Wert dann den Kopf locker schrauben und leicht verschieben bis der Wert im Leerlauf passt. Das habe ich schonmal erfolgreich an einem AEL gemacht. Hit works wonderfully.
Sure, no problem. Here's the translation:
"Thank you in advance."
Translated on 14-07-2026, 10:16.
Karma: +807 / -0   Thank you, like it!
StefanR. likes this.
Post28-01-2023, 14:04    Subject: 1.9 TDI AFN injection pump sealed. Quantity control unit adjusted. Quote
Hmm icon_rolleyes.gif.
 File size:  185.06 KB
 Viewed:  546 times
StefanR.
Post31-01-2023, 17:10    Subject: 1.9 TDI AFN injection pump sealed. Quantity control unit adjusted. Quote
Oh crap, I didn't see that at all.
Thank you icon_smile.gif.
Karma: +1359 / -0   Thank you, like it!
dieselschrauber likes this.
Post31-01-2023, 18:08    Subject: 1.9 TDI AFN injection pump sealed. Quantity control unit adjusted. Quote
Here as well:
Disassembling the quantity setting mechanism of a VP37.
Translated on 14-07-2026, 10:17.
No new posts Adjusting timing and PD element for common rail diesel en... Troubleshooting & Guides
No new posts Quantity setting device and control path generator: Function Technical Articles
No new posts P261A, P261B - Pump for coolant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adjust Pump Settings: A Simple Guide Diesel Engine Technology
No new posts 12mm Pump Adjustment / Pump Performance Curve Diesel Engine Technology
No new posts T4 AXG Pump: Troubleshooting & Adjustment Diesel Engine Technology
No new posts ESP Seal Gas Cable: No Acceleration? Diesel Engine Technology
