Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme
GarfieldMZ
Post05-07-2003, 15:57    Subject: Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Translating...
[Translating...]Hallo!
Ich habe bei meinem Audi A6 avant V6 TDi 110kW Bj 5/98 180tkm (KEIN Quattro) das Problem, das vorne links die Außenseite des Reifen einiges stärker abläuft als der Rest vom Reifen. Ich bin weder gegen einen Bordstein gefahren, noch sind mir sontige änliche Dinge passiert. Der Geradeauslauf ist einwandfrei! Die Werkstätten wiedersprechen sich teilweise von ihren Aussagen sehr. Es gibt folgende Aussagen:
- Spur verstellt (würde er dann trotzdem noch geradeaus laufen?)
- Sturz verstellt (kann man den überhaupt einstellen?)
- Stoßdämpfer kaputt
- Ausgeschlagene Fahrwerksbefestigungen oder ausgeschlagene Spurstange
Das zweit was mich seit einiger zeil plagt ist eine Vibration des Fahrzeuges bei höheren Geschwindigkeiten. Bei etwa 140km/h spürt man eine Vibration, die trotz gleichem Tempo wellenförmig kommt und geht. Man kann es schlecht beschreiben... Bei noch höheren Geschwindigkeiten wird es mal stärker und mal wieder schwächer... icon_confused.gif
Vielleicht hat einer von Euch ja eine Idee oder Erklärung woran das liegt.
DENNIS
Golfmann
Post05-07-2003, 16:08    Subject: Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Translating...
[Translating...]Hallo Dennis.
Also an der Spur liegt es denke ich nicht. Da würde das Auto nicht mehr gerade aus laufen. Es sei denn das Auto ist tiefer gelegt worden und danach wurde die Spur nicht eingestellt.
Den Sturz kann man verstellen. Das würde auch Reifenverschleiß bei einem Reifen erklären. Nur verstellt der Sturz sich nicht ohne Fremdeinwirkung( Bordstein).
Am ehesten trifft wohl die Aussage mit Stoßdämpfer oder Domlager defekt zu. Dann fängt bei höheren Geschwindigkeiten ein Reifen an zu schlagen und das vibriert.
Es kann auch sein das ein Spurstangenkopf ausgeschlagen ist.
Würde auf jeden Fall mal die linke Seite überprüfen lassen. Bei der Laufleistung kann sowas halt schonmal verschleißen.
Gruß Ralf
Sputnic
Post18-07-2003, 16:03    Subject: Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Translating...
[Translating...]
Hallo ich habe ein änliches Problem, bei mir verschleisen beide Reifen(ausen) gleich und bin schon des öfteren beim Sturz und Spureinstellen gewesen jedoch ohne Erfong.
Die werkstädten kommen dann immer mit der ausrede der Motorblock sei zu schwehr.
Ich habe es dann aufgegeben weiter zu suchen und hoffe irgendwann den Fehler zu finden. icon_cry.gif
haehnlein
Post18-07-2003, 21:06    Subject: Reifen einseitig abgefahren und andere Probleme Translating...
[Translating...]
Hi Dennis, hi Golfmann,
also das Problem klingt mir nach Stoßdämpfern oder defekten Gummi-Metalllagern. Lasst einfach mal die Stoßdämpfer und die Aufhängung prüfen (für ADAC-Mitglieder kostenlos und sollte sonst auch nicht die Welt kosten). Ein weiterer wichtiger Einstellwert im Achsbereich ist der Nachlauf. Dieser ist jedoch bei vielen Fahrzeugen nicht einstellbar. Bei meinem alten Passat führte ein verstellter Nachlauf zu partiell abgefahrenen Reifen icon_exclaim.gif Dieser verstellt sich i.d.R. durch Bordsteinbekanntschaften oder ausgeschlagenen Achslenkerbuchsen.
____________
Kein Auto mehr!
No new posts Document Transporter 7D, vehicle braking unevenly Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR Problems: 1.4 16V Gasoline Engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, Problems with the Main Control P... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Worn Inner Tire: Causes & Solutions Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Reifen schräg abgefahren, doch achsvermesung o.k Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Front tires worn on the inside, Audi A3 Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tire Wear: Are Your Tires Worn Unevenly? Transmission, Chassis, Body & Interior
