Kerminator Guest
16-06-2003, 11:06 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
[Translating...]Hallo alle,
wer kennt das Porblem, dass beim Startvorgang des Autos das Radio kurzfristig ausgeht und (meistens bei hohen Temperaturen, wie jetzt z.Zt.) danach, wenn es sich wieder einschaltet kein Ton mehr vorhanden ist?? Es ist dann wie verhext, man kann dann das Radio von Hand ein- und ausschalten, nur das bringt dann meistens nichts. Erst dann, wenn man das Auto erneut startet (manchmal mehrmals) ist vielleicht auch wieder der Ton vorhanden!! Wer hat diesbezüglich eine Lösung für mich parat?
MfG
Michael |
Marco Guest
30-06-2003, 22:40 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
[Translating...]Da es sich um ein Blaupunkt Navi RNS 149 oder 150 handelt (Die haben einen aktiven Lüfter) solltest Du prüfen ob der Lüfter des Radios freie Bahn hat. Der Lüfterausgang
des Radios ist auf der Oberseite hinten rechts. |
Marco Guest
30-06-2003, 22:57 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
[Translating...]Kleiner Nachtrag: Leider hast Du nicht geschrieben welches Auto Du fährts. Z.B bei einem G4 mit Radio Gamma Ausstattung Serienmässig müssten die Pins 3 (Eigendiagnose) und 5 (Steuersignal für Diebstahlsicherung) aus dem Kompacktstecker herausgenommen werden und Isoliert irgendwo abgelegt werden. Des weiteren sollte man das Radio auf dauerplus
klemmen um ein Durchbrennen des viel zu klein dimensionierten Microschalters unter dem
Zündschloss vorzubeugen. Prüf doch mal ob das Lichtwarnpiepen noch da ist, wenn nicht
ist es ein ziemlich sicheres Zeichen das Pin 3 und 5 noch im Stecker verweilen. |
Kerminator Guest
01-07-2003, 7:29 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
[Translating...]Hallo,
mir ist glaub ich ein Fehler unterlaufen. Das NAVI-Radio heisst nicht Gamma, sondern MCD (monochromes Display). Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Golf 4 (EZ 11/99) Kombi TDI. Ich hoffe, dass ihr mit diesen besseren Informationen was anfangen könnt, um mir bei meinem Problem helfen zu können.
MfG
Michael |
Marco Guest
01-07-2003, 12:09 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
das VW Gamma ist kein NAVI Radio es war von mir nur als Beispiel für eine mögliche Steckerbelegung gedacht die für nicht Werksradios nicht passend ist.
Nun kommt ja langsam Licht in die Sache, es ist also kein Blaupunkt RNS sondern das
VW eigene NAVI mit MCD. War das gute Stück von Werk aus in dem Wagen verbaut? |
Kerminator Guest
01-07-2003, 13:02 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
das Radio ist serienmässig in meinem Golf eingebaut.
MfG
Michael |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
02-07-2003, 16:53 Subject: Probleme mit Radio RNS (kleines NAVI) |
Translating... |
[Translating...] Hi, ich habe das MFD ( das mit dem Farbmonitor ) Bei mir ist dieser Fehler auch schon mal aufgetreten. Warscheinlich ist es nicht der selbe, da ja die Geräte unterschiedlich sind. Seit ich mit VAG Com mal versuchshalber probiert habe, das Radio zu diagnostizieren, habe ich keine Probleme mehr. Im Display stand dann Diagnose... ( Habe da aber nichts geändert, bzw. konnte und wollte da nichts ändern) . Schau mal in dem Navigationsforum nach, bin mir bei deinem Navi recht sicher, da es ja von 99 ist, das es für dich eine neue ( aktuellere ) Software gibt. So ein Update macht wirklich Sinn. Du kannst das in dem Forum herunterladen und dann mit Hilfe der sehr übersichtlichen Anleitung einspielen. Hier mal der Link http://www.navi-projekt.de/ die sind da echt fit.
Matthias |
flaufer Guest
21-07-2003, 16:53 Subject: update feur normales Navi (BJ99) ? |
Translating... |
Matthias
Weiss jemand, ob es auch einfache nur Software updates fuer das normale Navi von Audi gibt (Modelljahr 2000, ohne Farbdispolay, Anzeige nur im FIS).. ich habe hier haeufig zerstueckelte Buchstaben und Zeichen und mitunter Abstuerze...
Gruss
Felix |
