Einige Infos zum Kältemittelöl (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post28-07-2003, 11:31    Subject: Einige Infos zum Kältemittelöl Translating...
[Translating...]
Kältemaschinenöl
Kältemaschinenöl mischt sich (ca. 20-40%, je nach Kompressortyp und Kältemittelmenge) mit dem Kältemittel, zirkuliert ständig im Kreislauf und schmiert die beweglichen Teile.
In Verbindung mit R134a– Klimaanlagen werden spezielle synthetische Kältemaschinenöle, z.B. Poly-Alkylen-Glykol (PAG) –Öl, verwendet. Das ist notwendig, weil sich z.B. Mineralöl nicht mit R134a mischt. Darüber hinaus könnten die Materialien der R134a–Klimaanlage angegriffen werden, wenn das Gemisch unter Druck und hohen Temperaturen durch den Kältemittelkreislauf fließt oder der Schmierfilm im Kompressor abreißt. Der Einsatz von nicht zugelassenen Ölen kann zum Ausfall der Klimaanlage führen, deshalb dürfen nur freigegebene Öle eingefüllt werden.
Die wichtigsten Eigenschaften sind hohes Lösungsvermögen mit Kältemittel, gute Schmiereigenschaften, Säurefreiheit und sehr geringem Wasseranteil.
Die für das Kältemittel R134a geeigneten PAG–Öle sind stark Hygroskopisch und mit anderen Ölen nicht mischbar. Deshalb zum Schutz vor eindringender Feuchtigkeit angebrochene Gebinde sofort wieder verschließen. Kältemittelöl altert durch Feuchtigkeit und Säuren, wird dunkel, zähflüssig und aggressiv gegen Metalle.
Tschüss
Michael II
Ratings - Einige Infos zum Kältemittelöl
No new posts Some information about the longlife service Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Some terms from the field of refrigeration equipment: Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts General information about PD testing for troubleshooting ... Troubleshooting & Guides
No new posts AFB Symptoms: What You Need to Know On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI Engine Conversion for VW T3: Info & Docs Diesel Engine Technology
No new posts Transponder Immobilizer: Info & Details On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf Tiptronic: Info & Steering Wheel Paddles Diesel Engine Technology
