Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
tvdog
Post23-08-2003, 12:50    Subject: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Translating...
[Translating...]Hallo liebe TD Community,
ich habe vor 4 Wochen einen Hasen überfahren. Daraufhin hat meine Lenkung bei laufendem Motor und stehendem Fahrzeug bei kleinen Lenkausschlägen um die Mittelstellung immer ein knarrendes Geräusch gemacht ( wie wenn Metall auf Metall reibt ). Meine VW-Werkstatt hat daraufhin das Lenkgetriebe / Servopumpe / Spurkopf und div. Kleinteile ausgetauscht.
Nachdem jetzt 4 Wochen vorüber sind, tritt dieses Geräusch wieder auf.
Servo-Öl (und alle anderen Flüssigkeiten) verliert er nicht.
Es tritt nicht während der Fahrt auf.
Der Wertstattmeister ist jetzt auch ratlos.
Ist das Geräusch bedenklich oder kann mir jemand einen Hinweis auf eine mögliche Fehlerquelle geben.
Passat TDI PD, Bj. 2000, 100TKM
Danke
Michael II
Post23-08-2003, 20:53    Subject: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Translating...
[Translating...]
wurde der Lenkungsdämpfer auch getauscht, bzw. hast Du das überprüft?
Der Lenkungsdämpfer ist ein kleiner Gasdruckdämpfer und am Lenkgetriebe angebracht.
Tschüss
Michael II
tvdog
Post23-08-2003, 23:27    Subject: Passat TDI PD: Lenkung knarrt im Stillstand Translating...
Folgende Teile wurden gewechselt. (Ich lasse mal die Schrauben, Clips o.ä weg )
Spurkopf
Lenkgetriebe
Spoiler
Radschale
von einem Lenkungsdämpfer ist auf der Rechnung nichts zu sehen.
Könnte das Teil defekt sein und deshalb die Geräusche verursachen ?
Ich bin leider nicht mit der Technik vertraut. Ist das Teil wichtig oder kann
man ein paar km auch mit dem defekten Teil fahren ?
Werde nächste Woche mal bei der VW-Werkstatt vorbeifahren und danach fragen.
Vielen Dank nochmals.
No new posts Werkstattaktion Ladeluftschlauch, Passat B5, 74/96 KW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 05.99 to 09.2000 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Passat combination instrument cluster 1998 to 04.99 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi C4 AAT : keine Leistung nach 3 monatigem Stillstand Diesel Engine Technology
No new posts Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Engine Technology
No new posts Lenkung schwergängig? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Steering Golf V On-Board Diagnostics (OBD)
