Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post29-08-2003, 9:18    Subject: Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Translating...
[Translating...]
Zahnriemen läuft auf dem Einspritzpumpenrad nicht mittig.
Ursache
Ab Modelljahr 98 wurden einige Änderungen am Zahnriementrieb und der Einspritzpumpe durchgeführt. Dabei musste auch die Masse des Einspritzpumpenrades erhöht werden. Das Einspritzpumpenrad ist deshalb breiter geworden, aber nur nach vorne, das heißt das Rad ist nicht symmetrisch. Dadurch entsteht der Eindruck, der Zahnriemen würde auf dem Einspritzpumpenrad zu weit nach hinten laufen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig
No new posts Documentary: Transporter 7D, Timing belt failure Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine Idling Low: Troubleshooting & Repair Guide Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 2.5l AKN Motor läuft nicht! Diesel Engine Technology
No new posts Klimakompressor is not working. Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Klimakompressor läuft nicht On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts ARL läuft nicht richtig...? On-Board Diagnostics (OBD)
