Doku A4 & A6, Leerlaufvibrationen (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Post29-08-2003, 9:31    Subject: Doku A4 & A6, Leerlaufvibrationen Translating...
[Translating...]
Motor vibriert / schüttelt im Leerlauf. Die Motorvibrationen sind im gesamten Fahrzeug spürbar.
Ursache:
Eine oder mehrere Pumpedüse-Einheiten außer Toleranz in Richtung "fett". Die Leerlauf-Laufruheregelung versucht durch Rücknahme der Einspritzmenge bis zum Anschlag (= -3,01 mg/H) das zu fette Gemisch auszugleichen. Die stark unterschiedlichen Einspritzmengen verursachen den schüttelnden Leerlauf. In der Regel ist kein Fehler abgespeichert. (Nur AWX / AVF - Motor mit 96kW im A4 und A6).
Änderungen:
Typ 8E20N4 ab Fg.-Nr. 8E52A-132795 (AWX - Motor)
Typ 8E50NC ab Fg.-Nr. 8E92A-136686 (AVF - Motor)
Typ 4B2064 ab Fg.-Nr. 4B52N-055723
Lösung:
Messwerteblock 13 bei betriebswarmem Motor im Leerlauf auswerten. Liegt ein Wert weit im Minus oder am Anschlag (-3.01), sind zur Vermeidung von Wiederholreparaturen allle 4 PDE's zu erneuern. Nr.: 038 198 073. (Satz mit 4 PDE's).
Hinweis:
PDE's mit dem Index Q oder AN nicht mehr verwenden. Für Fahrzeuge des Modelljahres 01 (ohne WIV) sind zusätzlich 4 andere Stößel Nr. 038 109 451 B zu bestellen. Zur Vermeidung von Schäden an der Schwinghebelachse (Kipphebelachse) nach wenigen Kilometern ist unbedingt eine Schwinghebeleinstellung mit der Messuhr vorzugehen.
Tschüss
Michael II
Ratings - Doku A4 & A6, Leerlaufvibrationen
No new posts Idle vibrations on the AXR engine (74kW PD TDI) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts ATF oil leak on 74 kW TDI engine Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku MKB AHW AKQ APE, Klappergeräusche Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 96kW TDI ASZ Idle Vibration Issues Diesel Engine Technology
No new posts TDI Idle Vibration: 74kW AXR Engine Fix Diesel Engine Technology
No new posts Interessante Doku zum 1.9 TDI Motor Diesel Engine Technology
No new posts Fehler in "Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998" Diesel Engine Technology
