Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System
Post12-09-2003, 8:52    Subject: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Translating...
[Translating...]
http://www.all4engineers.com/preview.php?alloc=1&lng=de&id=1833
Post12-09-2003, 9:15    Subject: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Translating...
[Translating...]
Was meinen die mit "Fuenffach Einspritzung" ???
5-Loch-Duesen oder etwas 4 Pilot-Spritzungen plus die eigentliche ????
PS. Hat der AFN nicht 8-Loch Duesen ???
Post12-09-2003, 9:31    Subject: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Translating...
[Translating...]
Warum soll das Blödsinn sein?
Bosch und Siemens VDO bieten ihre Piezo CR schon mit der Möglichkeit von sieben Pilot-Einspritzzyklen an (bei Alfa sind es derzeit fünf). Mehrere kleine Piloteinspritzungen verringern den Geräuschpegel und können auch die Schadstoff Emissionen reduzieren. Leider leidet die Leistungsabgabe darunter.
Gremlin
Post12-09-2003, 11:41    Subject: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Translating...
[Translating...]die magnet-injektoren können bis zu 5, die piezos bis zu 7 einspritzungen pro zyklus
dadurch ist es möglich eine mehrfach pilot-einspritzung, eine abgesetzte haupteinspritzung und ein bis zwei nacheinspritzungen (für abgasnachbehandlung aka russfilter) zu fahren.
aber warum denso jetzt noch mal eine 1800bar CR mit magnetventil-injektoren entwickelt ...
bosch wirft die piezos auf den markt und arbeitet an noch mehr druck (mit druckübersetzung in den injektoren)
darüber hinaus sind vario-düsen in der entwicklung die einen veränderbaren lochquerschnitt bieten. aktuell sie das so aus, dass zwei lochreihen vorhanden sind. einmal 'kleine' die für teillast eine entsprechend gute zerstäubung bieten und dann ein paar 'grössere' die bei grossen fördermengen und -drücken zusätzlich geöffnet werden.
CU Gremlin
diesel.gustav
Post13-09-2003, 23:16    Subject: Denso entwickelt 1.800 bar Diesel Common Rail-System Translating...
[Translating...]Auf Wunsch gelöscht
No new posts Check TDI injectors with VCDS (Common Rail) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error code P2178 - Engine running too lean Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Error code P2177 - Lean condition system during idle Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI with Common Rail: Explained & Benefits Diesel Engine Technology
No new posts Common Rail vs. TDI: Which is Better? Diesel Engine Technology
No new posts Injektoren Common Rail - LT 35 Überholen?? Diesel Engine Technology
No new posts Common Rail Tool Set for Timing Belt Replacement Diesel Engine Technology
