Nadelhubgeber Reperatur möglich?
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
Marko
Post18-09-2003, 14:01    Subject: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Translating...
[Translating...]
Hi!
Nach auslesen des Fehlerspeichers durch VAG-COM habe ich bei meinen
A6 2.5 TDI 4B Motor: AKE Bj. 2000
folgenden Fehler festgestellt:
542 Geber für Nadelhub G 80
30-10 kurzschl. nach Plus
Ich habe demzufolge die Leitung auf Durchgang seiten`s des Steuergätes überprüft, i.o.
Dannach per Oszi, die Signale von unten überprüft, keines vorhanden.
Jetzt meine Frage: lohnt es sich den Nadelhubgeber zu reparieren, bzw. was sind
die Hauptursachen warum diese kaputt gehen?
Danke im voraus!
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Post18-09-2003, 14:31    Subject: Re: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Translating...
[Translating...]
Marko wrote:
lohnt es sich den Nadelhubgeber zu reparieren, bzw. was sind die Hauptursachen warum diese kaputt gehen?
reparieren kannst du 2 Federdüsen mit Heimwerkermitteln sowiso nicht. Selbst Bosch macht die Aufarbeitung in einer zentralen Werkstatt unter Fretigungsähnlichen Bedingungen.
Warum geht ein sich bewegendes Teil kaputt? Eben weil es sich bewegt. Kein Mechanisches System arbeitet absolut Verschleißfrei.
Post18-09-2003, 16:26    Subject: Re: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Translating...
[Translating...]
@BertilViewing profile: Bertil:
der Fehlertext sieht mir aber eher nach Elektrikprobs aus -> Kabelbaum prüfen icon_eek.gif icon_question.gif
Oder werden solch irreführenden Fehlercodes auch bei rein mechanischen Defekten ausgegeben?
Post18-09-2003, 17:39    Subject: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Translating...
[Translating...]
... die Leitungen hatte er doch schon durchgemessen ...
Daher gehe ich von einer Unterbrechung der Spule aus (defekter NHG) - das hat den gleichen Effekt wie eine Fehlende Masseverbindung (Kurzschluß nach +).
Klar kann das auch ein Kabelproblem sein ... will ich nicht abstreiten.
Marko
Post18-09-2003, 19:03    Subject: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Translating...
[Translating...]
Hi!
Werd mal über`s WE schaun.
Zu verlieren ab ich eh nix, wenn das Teil hinüber ist.
Also raus und auseinander nehmen, vielleicht läßt sich doch noch was machen.
cu: Marko
No new posts Needle Valve Actuator: Construction & Functionality Technical Articles
No new posts A4 8E2/8E5 - Possible various error memory messages Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur mög... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Injector Failure: VW 2.5 TDI AKN Repair Possible? Diesel Engine Technology
No new posts Verhalten bei unzufriedener Reperatur / Geschichte zum Freun Diesel Engine Technology
No new posts Is it possible to perform a turbo replacement for a 1.9 d... Diesel Engine Technology
