text
Dimensions and wear limits for various VAG engines
3-cylinder PD engines (AMF, ANY, AYZ, BAY)
4-cylinder PD engines (AJM, ANU, ARL, ASZ, ATD, ATJ, AUY, AVB, AVF, AWX, AXR)
10-cylinder PD engines (AJS, AYH)
4-cylinder CR engines (AUH, BCQ)
8-cylinder CR engines (AKF, ASE)
4-cylinder VEP engines.
5-cylinder VEP engines.
6-cylinder VEP engines.
3-cylinder PD engines | AMF, BAY | ANY | AYZ | Compression pressure | (in bar) New 25..31 | 25..31 25..31 |
| Wear limit
| 19 | 19 19 | Max. difference | 5 | 5 | 5 | | | Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C in bar)
| Max.
| 5.8 | 7.0 7.0 | Min. at 2000 RPM | 2.0 | 2.0 2.0 |
| Overpressure valve pump 11.5 | 11.5 11.5 | | | | Crankshaft Axialspiel (in mm)
| Neu | 0,07..0,17 | siehe 1 | siehe 1 |
| Verschleißgrenze | 0,37 |
| Kurbelwelle Radialspiel (in mm)
| Neu | 0,03..0,08 | siehe 1 | siehe 1 |
| Verscheißgrenze | 0,17 |
| Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm)
| Grundmaß | 54,00 | siehe 1 | siehe 1 |
| Stufe I | 53,75 |
| Stufe II | 53,50 |
| | Stufe III | 53,25 | | | | | | | | Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm) | Grundmaß | 47,80 | siehe 1 | siehe 1 |
| Stufe I | 47,55 |
| Stufe II | 47,30 |
| | Stufe III | 47,05 | | | | | | | | Pleuel auf Kurbelwelle (in mm) | Axialspiel max. | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Radialspiel max. | | 0,08 | 0,08 | 0,08 | | | | | Kolben (Durchmesser in mm) | Grundmaß | 79,47 | 76,46 | 76,46 | | Stufe I | 79,97 | | | | |
| Zylinderbohrung (Durchmesser in mm) | Grundmaß | 79,51 | 76,51 | 76,51 |
| Stufe I | 80,01 |
| Kolbenringe Stoßspiel (in mm) | 1. Kompressionsring Neu | Verschleiß
| 0,25..0,40 | 1,0 | 0,20..0,35 | 0,20..0,35 | | 2. Kompressionsring | Neu Verschleiß | 0,20..0,40 1,0 | 0,90..1,15 |
| 0,90..1,15 |
| Ölabstreifring Neu Verschleiß | 0,25..0,50 1,0 | 0,25..0,5
| 0,25..0,5
Kolbenringe Höhenspiel (in mm) |
1. Kompressionsring | Neu Verschleiß
| 0,06..0,09 0,25 | 0,06..0,09 0,25 | 0,06..0,09 0,25
| | 2. Kompressionsring Neu Verschleiß | 0,05..0,08 | 0,25 0,05..0,08 | 0,25 | 0,05..0,08 0,25 |
| Ölabstreifring Neu | Verschleiß
0,03..0,06 0,15 |
0,03..0,06 0,15 | 0,03..0,06 0,15 |
| Kolbenüberstand in OT (in mm)
| Stufe I
| 0,91..1,0 0,91..1,0 | 0,91..1,0 |
Stufe II | 1,01..1,10 | 1,01..1,10 1,01..1,10 |
| Stufe III | 1,11..1,20 | 1,11..1,20 | 1,11..1,20 | | | | | | Nockenwelle (in mm) | Axialspiel max. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | | Radialspiel max. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | | Schlag max. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | | | | | Steuerzeiten bei 1 mm Ventilhub (in Grad) | Einlaß öffnet nach OT | 15,8 | 12,8 | 12,8 | | Einlaß schließt nach UT | 25,3 | 22,3 | 22,3 |
| Auslaß öffnet vor UT | | 28,2 | 27,6 27,6 | | Auslaß schließt vor OT | | 18,7 | 13,6 13,6 | |
| Ventilführung Kippspiel (in mm) | Max. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 1.: The crankshaft must not be disassembled. Even loosening the crankshaft bearing cover nuts can cause deformations.
of the cylinder block. These deformations reduce the bearing clearance. Even if the bearing shells are not replaced,
Bearing damage can be caused by a changed bearing clearance.
If the cylinder head nuts have been loosened, the entire cylinder block must be replaced with the crankshaft. |
| 4-cylinder PD engines | | |
| AJM, AVF
| ANU, AVB
| ARLASZ
| ATD ATJ | AUY
| AWX, AXR | | Compression pressure (in bar) New 25..31 25..31 25..3125..31
| 25..31 25..31 | 25..31
| 25..31 | | | Wear limit | 19 | 19 | 19 | 1919 19 | 19 19 |
| | Max. difference | | 5 | 5 | 5
| 5
| 5 5
| 5 5 |
| Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C in bar) | Max. | | 7,0 | 7,0 | 7,0
| 7,0 7,0
| 7,0 7,0 | 7,0 |
| Min. bei Leerlauf
| 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,80,8
| 0,8 0,8 | | | Min. bei 2000U/min | | 2,0 | 2,0 | 2,0
| 2,0 | 2,02,0
| 2,0 2,0 |
| | Überdruckventil Pumpe | | 12,0 | 12,0 | 12,0
| 12,0
| 12,0 12,0
| 12,0 12,0 |
| | Überdruckventil Filter | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Kurbelwelle Axialspiel (in mm) | Neu | | 0,07..0,23 | 0,07..0,17 | 0,07..0,17
| 0,07..0,23 0,07..0,23
| 0,07..0,23 0,07..0,17 | 0,07..0,23 | | | Verschleißgrenze | 0,30 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,300,30
| 0,37 0,30 | | | |
| Kurbelwelle Radialspiel (in mm) | | Neu | 0,02..0,04 | | 0,03..0,08 | 0,03..0,08
| 0,02..0,04 0,02..0,04
| 0,02..0,04 0,03..0,08 | 0,02..0,04 |
| | Verscheißgrenze | | 0,15 | 0,17 | 0,17
| 0,15 0,15 0,15 | 0,17
| 0,15 |
| Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm) | Grundmaß | | 54,00 | 54.00 |
| 54.00 54.00
| 54.00
| 54.00 |
| | Level I | | 53.75 | 53.75 |
| 53.75 53.75 53.75 |
| 53.75 |
| Level II
| 53.50
| 53.50
| 53.50
| 53.50 53.50 |
| 53.50 |
| Crankshaft connecting rod bearing (diameter)
mm)
| Grundmaß | | 47,80 | 47,80 |
| 50,90 50,90
| 47,80
| 50,90 |
| | Stufe I | | 47,55 | 47,55 |
| 50,65 50,65
| 47,55
| 50,65 |
| | Stufe II | | 47,30 | 47,30 |
| 50,40 50,40 47,30 |
| 50,40 |
| Stufe III
| 47,05
| 47,05
| 50,15
| 50,15 47,05 |
| 50,15 | |
| Axialspiel max. | | 0,37 | 0,37 | 0,37
| 0,37 0,37
| 0,37 0,37 | 0,37 | |
| | Radialspiel max. | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08
| 0,08 0,08 | 0,08
| 0,08 | | | | | |
| Grundmaß | | 79,47 | 79,47 | 79,47
| 79,47 79,47 79,47 | 79,47
| 79,47 |
| Stufe I
| 79,72
| 79,72
| 79,72
| 79,72
| 79,72 79,72 | 79,72 | 79,72 |
| Stufe II |
| 79,97
| 79,97
| 79,97
| 79,97 79,97 79,97 | 79,97 79,97 | | |
| Zylinderbohrung (Durchmesser in mm) | | Grundmaß | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 79,51 | 79,51
| 79,5179,51
| 79,51 | | | Stufe I | | 79,76 | 79,76 | 79,76
| 79,76 79,76
| 79,76 79,76 | 79,76 |
| Stufe II |
| 80,01
| 80,01
| 80,01
| 80,01 80,01 80,01 | 80,01
| 80,01 |
| Kolbenringe Stoßspiel (in mm) | 1. Kompressionsring | Neu Verschleiß |
| 0,25..0,40 1,0
| 0,20..0,40 | 1,0 0,20..0,40 | 1,0 0,20..0,40 | 1,0
| 0,20..0,40 1,0 | | 0,25..0,40 1,0
| 0,25..0,40 1,0 |
| | 2. Compression ring New Wear | 0.25..0.40 | 1.0 | 0.20..0.40 1.0 |
| 0.20..0,40 1,0
| 0,20..0,40 | 1,0
| 0,20..0,40 1,0 |
| 0,25..0,40 1,0
| 0,25..0,40 1,0 |
Ölabstreifring | Neu Verschleiß
| 0,25..0,50 1,0
| 0,25..0,50 1,0
| 0,25..0,50 1,0
| 0,25..0,50 1,0
| 0,25..0,50 | 1,0
0,25..0,50 | 1,0
| 0,25..0,50 1,0 |
0,06..0,09 0,25 |
0,06..0,09 0,25 |
0,06..0,09 0,25 |
0,06..0,09 0,25 |
0,06..0,09 0,25 |
0,06..0,09 0,25 |
| 0,06..0,09 0,25 |
| 2. Compression ring New | Wear | 0.05..0.08 0.25
| 0.05..0.08 | 0.25 } | 0,05..0,08 0,25 |
| 0,05..0,08 0,25
| 0,05..0,08 | 0,25
| 0,05..0,08 0,25
| 0,05..0,08 0,25 |
| 0,03..0,06 0,15
| 0,03..0,06 0,15
| 0,03..0,06 0,15
| 0,03..0,06 0,15
| 0,03..0,06 | 0,15
0,03..0,06 | 0,15
| 0,03..0,06 0,15 |
| Stufe I | 0,91..1,0
| 0,91..1,0
0,91..1,0
| 0,91..1,0
| Stufe II
1,01..1,10 | 1,01..1,10 | 1,01..1,10
| 1,01..1,10 1,01..1,10 | 1,01..1,10 |
| | Stufe III | | 1,11..1,20 | 1,11..1,20 | 1,11..1,20
| 1,11..1,20 1,11..1,20 1,11..1,20 | 1,11..1,20
| 1,11..1,20 |
| Axialspiel max.
| 0,15
| 0,15
| 0,15
| 0,15
| 0,15 0,15 | 0,15
| 0,15 |
| 0,11
| 0,11
| 0,11
| 0,11 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| | Schlag max. | | 0,04 | 0,01 | 0,01
| 0,01 0,04 0,04 | 0,04
| 0,04
| 14
| 15.8
| 15.8
| 15.8
| | Inlet closes after TDC |
| 27 | 25.3 | 25.3 |
| 25.3
| Outlet opens before BDC | | | 30 | 28.2 28.2
| 28.2
| Outlet closes before OT | | | 17
| 18.718.7
| 18.7
| Valve clearance play (in mm) | | Max. | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| | 10-cylinder PD engines | | | AJS, AYH | | Compression pressure (in bar) | New | | Wear limit | | Max. difference | | Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C in bar) | Max. | | | Min. at idle Min. at 2000 RPM | | Pressure relief valve, pump | | Pressure relief valve, filter | | | Crankshaft axial play (in mm) | New | 0.07..0.17 | Wear limit 0.37 | Crankshaft radial clearance (in mm) | New | 0.03..0.08
| Wear limit | 0.17 |
| Crankshaft bearing (diameter in mm) | Nominal size
| | Grade I
| Grade II |
| Grade III |
| Connecting rod bearing crankshaft (diameter in mm) | Nominal size
| Grade I
| | Grade II
| Grade III |
| | | Connecting rod to crankshaft (in mm) | Axial clearance max. | 0.37 | | Radialspiel max. | 0,08
| | | | Kolben (Durchmesser in mm) | Grundmaß | | Stufe I | |
| Stufe II |
| | | Zylinderbohrung (Durchmesser in mm) | Grundmaß | | | Stufe I |
| Stufe II |
| | | Kolbenringe Stoßspiel (in mm) | 1. Compression ring } Neu | Verschleiß
| | | Ölabstreifring Neu Verschleiß | | | | | Kolbenringe Höhenspiel (in mm) | 1. Kompressionsring New Wear | | | 2. Compression ring | New Wear | | | Oil scraper ring New Wear |
| Piston protrusion at TDC (in mm) | Stage I
| | Stage II |
| Stage III |
| | | Camshaft (in mm) | Axial play max. | 0.15 | | Radial play max. 0.11 | | Stroke max. | 0.01 | |
Valve timing at 1 mm valve lift (in degrees) |
| Intake opens after TDC 12 | |
| Intake closes after BDC 21.5 |
| Exhaust opens before BDC 30 |
| Exhaust valve closes before OT 20.5 |
| | Valve guide play (in mm) | Max. | 1.3
| 4-cylinder CR engines |
| AUH, BCQ |
| Compression pressure (in bar) | New | | 28 | | Wear limit | 23 | Max. difference | | 3 |
| | | Oil pressure (at a minimum oil temperature of 90°C in bar) | Max. | |
| Min. at 3800 RPM 4 | | Overpressure valve pump | |
| | Crankshaft axial clearance (in mm) | New | | 0.080 | Wear limit | 0.251
| | Crankshaft radial clearance (in mm) | New | | 0.044 Verscheißgrenze 0,098 | |
| Grundmaß 70,000 |
| Stufe I 69,750 |
| Stufe II 69,500 |
| Stufe III 69,250 |
| Grundmaß 55,000 |
| Stufe I 54,750 |
| Stufe II 54,500 |
| Stufe III | 54,250 | | | |
| Axialspiel max. 0,251 | |
| Radialspiel max. 0,098 | |
| Grundmaß |
| Stufe I | |
| Grundmaß 93,000 |
| Stufe I 93,022 |
| Kolbenringe Stoßspiel (in mm) | 1. Kompressionsring Neu Verschleiß | 0,30...0,55 | 1,0 | 2. Kompressionsring | Neu Verschleiß | 0,30...0,55 1,0 | |
| 0,30...0,50 1,0 | |
| | Kolbenringe Höhenspiel (in mm) 1. Kompressionsring | Neu Verschleiß | 0,080 1,130 | | 2. Compression ring New Wear |
| 0.070 0.105 |
| Oil scraper ring New | Wear 0.0300.065 | | Piston protrusion at TDC (in mm) | Stage I | | | Stage II | | Stage III | | | Camshaft (in mm)
| Axial play max.
| 0.16 |
| Radial play max. 0.16
| | Stroke max. | 0.04 |
Valve timing at 1 mm valve lift (in degrees) | Intake 1 opens after TDC
5.3 |
| Intake 1 closes after BDC 32.0
| Intake 2 opens after TDC
3.7 |
| Intake 2 closes after BDC 31.7
Exhaust öOpens before UT | 55.6
| Exhaust closes before OT | 5.0 |
| AKF, ASE | | Compression pressure (in bar) | New
| 30..33 | | Wear limit
| 23 | | Max. difference
| 5 | |
| | | Oil pressure (at a minimum oil temperature of 80°C)
in bar) Max. | 7,0 | | Min. bei 2000U/min | 2,0 | | Überdruckventil Pumpe | 5,6 | |
| | | Kurbelwelle Axialspiel (in mm) | Neu | 0,090..0,251 | Verschleißgrenze | 0,28 | | |
| Kurbelwelle Radialspiel (in mm) | Neu | 0,018..0,045
| | Verscheißgrenze
| 0,10
| Kurbelwellenlager (Durchmesser in mm) | Hauptlager 1 | | 64,99 | Hauptlager 2..5 | 65,00 | | Pleuellager Kurbelwelle (Durchmesser in mm) Grundmaß | 58,00 | |
| 0.44 |
| Radial clearance max. | 0.079 | | | | Piston (diameter in mm) | Nominal size
| | | Grade I
| | Cylinder bore (diameter in mm) | Nominal size |
| | Grade I
| | Piston ring end play (in mm) | 1. Compression ring | New Wear | 0.29..0.35 0.5 | | 2. Compression ring New Wear |
| 0.70..0.90 1.2
| | Oil scraper ring New Wear | 0.25..0.50 | 0.8 | |
| Piston ring clearance (in mm) | | 1. Compression ring New Wear | |
| 2. Compression ring New | Wear | 0.045..0.0850.110
| | Oil scraper ring New Wear | 0.025..0.065 | 0.090 |
| | Piston protrusion at TDC (in mm) | Stage I | | 0.39..0.49 | Stage II | 0.49..0.54
| | Stage III | | 0.54..0.65 | |
| Camshaft (in mm)
| Axial clearance max. | 0.15
| | Radial clearance max. | 0.085
| | Lift max. 0.04 | |
| Intake opens after TDC |
| Inlet closes after UT
| Outlet opens before UT | | Outlet closes before OT
| Valve guide play (in mm) | Max. | 1.0 |
As of 10.2003. This list does not claim to be complete or accurate. |
Tschüss
Michael II
Translated on 01-10-2026, 0:07. |
