[Translating...]
Ölkontrolle leuchtet bei ruhiger Fahrweise und nach langen Fahrstrecken auf. Der Ölstand befindet sich zwischen min - max auf dem Ölpeilstab.
Ursache:
In Einzelfällen kann unter bestimmten Fahrbedingungen und ungünstigen Toleranzlagen die Minimum- Warnschwelle erreicht sein. Der Ölstand wird als Untergrenze erkannt und angezeigt.
Lösung:
Teilesatz Nr. 038 103 134 (Zwischenring mit Dichtung) und 3x N 102 488 01 (Schrauben, 2 mm länger).
Dieser Zwischenring wird zwischen dem Ölstandssensor und der Ölwanne eingebaut.
