Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH)
mickdoohan
Post21-10-2003, 10:19    Subject: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Translating...
[Translating...]Hi- Weis jemand das Anzugsdrehmoment der Zentralschraube für die Kurbelwelle ( Mit welcher das Zahnrad für den Zahnriemen festgeschraubt wird) und die Schlüsselweite der Schraube. die Schraube hat einen 12 Zahnschraubenkopf. Handelt es sich hierbei auch um ev. eine Dehnschraube und muss diese erneuert werden.Fzg: Audi a3 TDI 90 PS (ALH), Bj 01. MfG
golf3schrauber
Post21-10-2003, 17:07    Subject: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Translating...
[Translating...]
also beim 1Z, AHU, AEY, AFN, AVG und ALE
90Nm + eine viertel Umdrehung ( 90° ) weiterdrehen.
Die Schraube muß immer ersetzt werden. Gewinde und Auflagefläche sollten fettfrei sein.
Auf den Schraubenkopf passt eine 19er Vielzahnnuss.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Michael II
Post21-10-2003, 17:51    Subject: Kurbelwellenschraube bei TDI 90 PS (ALH) Translating...
[Translating...]
beim ALH sind es 120 Nm + 90° weiterdrehen.
Schraube immer ersetzen,
Tschüss
Michael II
No new posts Crankshaft Screw TDI Diesel Engine Technology
No new posts Crankshaft Screw Problem: Causes & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts Crankshaft bolt for TDI engines Diesel Engine Technology
No new posts Crankshaft bolt torque specification ALH G4 Diesel Engine Technology
