Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen)
chli1976
Karma: +185 / -0   Thank you, like it!
Post06-12-2003, 19:51    Subject: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Translating...
[Translating...]
Kombiinstrument Golf IV BJ. 2001, AJM mit MFA
Habe Kombiinstrument auserhalb des Fahrzeuges mit Spannung versorgt, um es zu überprüfen (wegen Ausfall aler Zeigerinstrumente) dann hbe ich diese Fehler ausgelesen
00779 - Temperaturfühler Aussentemperatur (G17) 30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Unterbrochen
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2) 35-10 - - - Unterbrochen
01176 - Schlüssel 07-10 - Signal zu klein - Unterbrochen
01314 - Motorsteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01316 - Bremsensteuergerät 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
01321 - Steuergerät für Airbag (J234) 49-10 - keine Kommunikation - Unterbrochen
Außerdem habe ich im Steuergerät 19 (Gateway) 4 Fehler gespeichert
Kann diese aber nicht löschen (VAG-COM 310.2 Vollversion)
Martin R
Post06-12-2003, 20:59    Subject: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Translating...
[Translating...]- Lösch mal die Fehlerspeicher der anderen Steuergeräte
- Klemm die Batterie eine zeitlang ab
- mach mal alle Sicherungen rein und wieder raus
Ob dein Problem damit gelöst ist, kann ich dir natürlich nicht versprechen.
Aber so habe ich es schon manchmal geschafft Fehler zu 'beseitigen'.
Post06-12-2003, 22:44    Subject: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Translating...
[Translating...]
naja, das klingt wirklich seltsam. Irgendwie ist dein KI recht verstört. Mit der Baterie abklemmen, das mag ja evtl noch was bringen, allerdings würde ich mir das mit den Sicherungen verkneifen. Bringt ja nicht mahr als die abgeklemmte Baterie.
Was genau geht denn an deinem Ki nicht. Alle Zeigerinstrumente? Fehler scheinen ja erstmal nur die MFA zu berühren. Springt das auto denn noch an? Frage ich wegen dem fehler mit demm Schlüssel?
Martin R
Post06-12-2003, 23:53    Subject: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Translating...
Ab und zu bringt es schon etwas.
Kann dir zwar auch nicht sagen warum, aber es hat schon geklappt.
chli1976
Post07-12-2003, 23:01    Subject: Kombiinstrument (Kann Fehler nicht löschen) Translating...
[Translating...]
Danke für Eure Ratschläge
Mit dem Batterieabschliessen hat es tatsächlich funktioniert
No new posts Doku A3 8L, Airbag STG error cannot be cleared Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf, Bora (from 05.00) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Fix Board Network Errors: Troubleshooting Guide On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Fix Error Codes: Troubleshooting ECU Issues On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Can't find any errors! AJM - Whose microphone is malfunct... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Passat 3B Airbag Error Deletion Login On-Board Diagnostics (OBD)
