Ford Transit-keine glühkerzen ???
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
tdi-seppl
Post16-02-2004, 18:50    Subject: Ford Transit-keine glühkerzen ??? Translating...
[Translating...]
Habe mir einen Ford Transit kastenwagen Diesel 2,5 liter gekauft .
Als ich ihn starten wollte habe ich nichts zum vorglühen gefunden.
Hat dann auch schon eine weile gebraucht bis er angesprungen ist.
Danach wollte ich die Glühkerzen suchen , aber Anscheinend hat der keine.
Vieleicht hat jemand so einen transit kann man denn wirklich nicht vorglühen ????
gruß tdi -seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Post16-02-2004, 20:18    Subject: Ford Transit-keine glühkerzen ??? Translating...
[Translating...]
Was sagt denn der Verkäufer, warum das Auto schlecht anspringt?
Warum hast Du das Auto so gekauft? icon_cool.gif icon_mrgreen.gif new_tomato.gif
donalexo
Post16-02-2004, 21:14    Subject: Ford Transit-keine glühkerzen ??? Translating...
[Translating...]
@ tdiseppl:
Mach Dir keine Sorgen, denn das ist bei den Transit-Bussen völlig normal.
Sieh Dir mal den Ansaugtrakt etwas genauer an, dann wirst Du eine Art "Flammenwerfer" erkennen können.
Beim Transit wurde keine Vorglühanlage in den einzelnen Zylinderkammern verbaut, sondern eine zentrale Ansaugluftvorheizung im Ansaugtrakt.
Soweit ich mich noch richtig erinnern kann, sitzt dort ein kleiner Brenner, der mit Dieselkraftstoff arbeitet. Vielleicht ist ja die Zündeinrichtung für diesen "Flammenwerfer" bei Dir defekt, wenn er nicht sauber anspringt.
Jedenfalls finde ich dieses zentrale System eigentlich gar nicht so schlecht. Es müsste besser zugänglich sein als einzelne Glühkerzen.
Schau Dir mal Deinen Motor etwas genauer an und berichte uns hier von Deinen Entdeckungen (Bilder???).
Alex
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Gremlin
Post16-02-2004, 22:01    Subject: Ford Transit-keine glühkerzen ??? Translating...
[Translating...]der hat echt ne flammkerze ?
naja...die üblichen verdächtigen. einerseits die kerze elektrisch prüfen , und dann natürlich auch schauen ob die beim kaltstart auch mit diesel versorgt wird...
üblicherweise wird sie über ein magnetventil von der kraftstoff-förderpumpe versorgt.
evtl ist sie auch nur verdreckt, da ist ein filter drin.
CU Gremlin
Autofitti
Post18-02-2004, 20:20    Subject: Ford Transit-keine glühkerzen ??? Translating...
[Translating...]
Hallo zum Thema Startschwierigkeiten im Transit.
Der hat eine katastrophale Relaisschaltung am vorderen rechten Längsträger sitzen, die ohne grössere Isolation im Freien sitzt und dementsprechend leicht gammelt.
Wenn eine Prüfanleitung benötigt wird- ich hab die irgendwo.
Da kann man die Flammstartanlage bei ausgebauter Flammkerze wirklich zum brennen bringen- die Glühwendel glüht, die Einspritzdüse spritzt ein und es kommt eine kleine, seichte Stichflamme heraus. Wenn die Prüfung hinhaut und Steuerzeiten und Kompression OK sind müsste er eigentlich anspringen.
Grüsse
No new posts Ford Focus 1.6 TDCi - Error code P1181 General Tips
No new posts Ford Fiesta Temperature Sensor: Problems & Fixes General Tips
No new posts Ford with TDCi engine: rough running, stalling General Tips
No new posts Ford Transit, manufactured in 2016, battery replacement Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Performance loss Ford Transit at operating temperature Diesel Engine Technology
No new posts Ford Transit / Lucas DSA947 goes into limp mode under load On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts AEL TDI - three glow plugs, auxiliary heater Diesel Engine Technology
