Ford Transit: Problemi con le candele?
tdi-seppl
Messaggio16-02-2004, 17:50    Oggetto: Ford Transit: Problemi con le candele? Cita
Ho acquistato un furgone Ford Transit, modello diesel con motore da 2,5 litri.
Quando ho cercato di avviarlo, non ho trovato nulla per la pre-riscaldatura.
Ci è voluto un po' di tempo prima che si avviasse.
Dopo, volevo cercare le candele di accensione, ma a quanto pare, lui non ne ha.
Forse qualcuno ha un'auto di questo modello. È davvero impossibile preriscaldarla?
Ciao, Seppl.
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Tradotto il 18-10-2026, 14:23.
Messaggio16-02-2004, 19:18    Oggetto: Ford Transit: Problemi con le candele? Cita
Cosa dice il venditore per spiegare perché l'auto fa fatica ad avviarsi?
Perché hai comprato l'auto in questo modo? icon_cool.gif icon_mrgreen.gif new_tomato.gif
Tradotto il 18-10-2026, 14:24.
donalexo
Messaggio16-02-2004, 20:14    Oggetto: Ford Transit: Problemi con le candele? Cita
@ tdiseppl:
Non preoccuparti, perché è assolutamente normale per gli autobus di linea.
Dai un'occhiata più da vicino al collettore di aspirazione, allora potrai riconoscere una sorta di "lanciafiamme".
Nel motore Diesel tipo Transit, non è stata installata una candela di preriscaldamento in ciascuna camera di combustione, ma un sistema di preriscaldamento dell'aria di aspirazione centralizzato, posizionato nel collettore di aspirazione.
Per quanto mi ricordi, lì c'è un piccolo bruciatore che funziona a gasolio. Forse il sistema di accensione di questo "lanciainfiammabili" è difettoso, se non si avvia correttamente.
Comunque, a mio parere, questo sistema centrale non è poi così male. Dovrebbe essere più accessibile rispetto alle singole candele.
Dai un'occhiata più da vicino al tuo motore e raccontaci cosa hai scoperto (e magari aggiungi delle foto?).
Alex.
Touran 1.9 TDI, EZ 09/2004
Tradotto il 18-10-2026, 14:26.
Gremlin
Messaggio16-02-2004, 21:01    Oggetto: Ford Transit: Problemi con le candele? Cita
Ha davvero una candela accesa?
Beh... le solite cose da controllare. Da un lato, bisogna verificare il funzionamento dell'elettrodo della candela, e poi controllare se, all'avviamento a freddo, riceve anche carburante diesel.
Di solito, viene alimentata tramite una valvola magnetica dalla pompa di alimentazione del carburante.
Forse è solo sporca, c'è un filtro all'interno.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 18-10-2026, 14:27.
Autofitti
Messaggio18-02-2004, 19:20    Oggetto: Ford Transit: Problemi con le candele? Cita
Ciao e benvenuti a questo spazio dedicato alle difficoltà di avviamento nei motori diesel.
Ha un sistema di relè disastrosamente posizionato sul longherino anteriore destro, che si trova all'aperto e non è adeguatamente isolato, e di conseguenza tende a corrodersi facilmente.
Se hai bisogno di una guida per l'esame, ne ho una da qualche parte.
Si può davvero far funzionare l'impianto di accensione a fiamma, con la candela di accensione installata: la resistenza si riscalda, l'iniettore spruzza e ne esce una piccola fiamma. Se il controllo va a buon fine e i tempi di accensione e la compressione sono corretti, dovrebbe avviarsi.
Tradotto il 18-10-2026, 14:28.
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sostituzione batteria Ford Transit, anno 2016 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza Ford Transit: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ford Transit / Lucas DSA947: passaggio in modalità di em... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AEL tdi - tre candele di preriscaldamento, riscaldatore s... Tecnologia Motori Diesel
