[Translating...]
Julian wrote: |
Wenn Du jetzt schon z.B ein ***-MSG ausliest, sieht man mit jedem handelüblichen Tester, daß da gepfuscht wurde. Viele andere Tuner sind auch so schon zu entlaerven. Also worin soll hier die Neuerung bestehen?  |
Hi Julian,
vielleicht darin, daß künftig auch "
Big Brother" per OBD in unsere MSG gucken kann.
Wenn irgendwann das Polizei-Szenario aus dem Ibiza-Forum real werden sollte, stelle ich mir das lustig vor:
Wenn die ersten paar OBD-getunten Wagen ohne Eintragung hops genommen wurden, wird die Szene z.B. darauf kommen, einen versteckten Schalter in die Datenleitung zum Motorcomputer zu löten.
Dann darf bei Kontrollen gerätselt werden, warum der Motorcomputer nicht antwortet, und die Polizei schaut ähnlich dumm aus der Wäsche wie manche VAGCOM-Nutzer . . .
Der Fahrer weiß natürlich von nix
und bekommt vielleicht den Hinweis, das in einer Werkstatt überprüfen zu lassen.
Wenn dann eine spätere Vorführung des Wagens bei der Polizei angeordnet werden sollte, ist natürlich (wieder) die normale Software drin und der versteckte Schalter in der Datenleitung geschlossen -> alles paletti . . .
