Where is the speed signal?
schroederliese
Post10-06-2002, 18:04    Subject: Where is the speed signal? Quote
Who can help me find the speed signal for my 2000 Seat Ibiza TDI, since Seat told me they gave me the wrong pin? It doesn't seem to be working, and I need it for my navigation system.
Varianti
Post11-06-2002, 7:36    Subject: Where is the speed signal? Translating...
[Translating...]Üblicherweise im Radiostecker.
schroederliese
Post11-06-2002, 7:40    Subject: Where is the speed signal? Translating...
[Translating...]üblicherweise ja....
Diesel-Dirk
Post11-06-2002, 9:27    Subject: Where is the speed signal? Translating...
[Translating...]Beim Golf 3 gibt es an der Relaisplatte einen blauen Verteiler. Da gehen blau/weiße Kabel raus. Laut schaltplan kann es auch weiß/gelb sein. Aber ich kenne es nur als blau/weiß.
http://www.jagiella.net/dirk/dirk.htm
schroederliese
Post11-06-2002, 10:39    Subject: Where is the speed signal? Translating...
[Translating...]Danke für die Tipps,
war vorhin beim Seat-Händler, am Radio hat das Auto wirklich kein Geschwindigkeitssignal mehr. Muss ich hinten ans Kombiinstrument, da ist ein Pin wo ein Geschwindigkeitssignal rauskommt. Und es funzt sogar....
Für alle die es interessiert, ist am linken Stecker der Pin 3. Ist ein weiss/gelbes Kabel.
cu
No new posts GRA Switch and Speed Signal Diesel Engine Technology
No new posts Passat TDI Speed Sensor: Problems & Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Geschwindigkeitssignal aus ABS Sensoren generierbar? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Wozu brauche ich Geschwindigkeitssignal im Mengenregler ? Diesel Engine Technology
