ZR-Wwechsel V6 TDI oder "Wie zerstöre ich einen Motor ?
vagtuning
Post02-03-2004, 22:31    Subject: ZR-Wwechsel V6 TDI oder "Wie zerstöre ich einen Motor ? Translating...
[Translating...]Hi,
Heute mal wieder einen klassischen Fall von 'Wie zerstör ich einen V6 TDI' erlebt.
Vor circa einem Monat wurde bei dem 2000er Wagen der ZR gewechselt, in irgendeiner Hinterhofschmiede, gestern ist der Motor dann verreckt und lief nur noch auf 3,5 Pötten (2 hatten 0 Kompression)....
Was hatten die gemacht ?
ZR Schutz abgemacht und schon gegrinst....schön mit nem Lackstift am Plastikschutz und auf den Riemenscheiben die Stellung der Räder Montiert....
Naja, Kurbelwelle stimmte, Pumpe stimmte auch (vieleicht nen mm daneben, rechte Zyl.Bank stimmte auch , aber die Linke war die Nockenwelle schön um circa ne 1/8 bis 1/4 Umdrehung daneben....aber hauptsache ihre Markierungen stimmten alle.....
Naja, Wagen geht wieder dorthin und die sollen das instand setzen....
(Wenn der ZR-Wechsel schon nicht klappt,wie wird dann erst Kopf-tauschen ??? Alte Dichtungen und schrauben ?)
Und immer wieder lernt man : Wer am falschen Ende spart, der zahlt drauf.... !!!
V6 TDI Zahnriemen sollte man VIELEICHT mit Spezialwerkzeug machen und nicht mit nem Lackstift und nem Bohrer zum abstecken der Pumpe machen icon_wink.gif)
Gremlin
Post03-03-2004, 9:38    Subject: ZR-Wwechsel V6 TDI oder "Wie zerstöre ich einen Motor ? Translating...
[Translating...]hm...wir machen das auch nur nach markierungen...wenn der motor keine hat, dann eben eigene setzen...
allerdings sollte man halt keine riemenräder von der welle lösen...
mit sorgfalt und 4 händen geht das auch ohne die kranke VW-vorgehensweise.
bisher (25 jahre) gabs diesbezüglich keine probleme.
CU Gremlin
No new posts Document A2 8Z0 MJ 2002, The radio displays "Transport" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Praxistest "Rain Shield" von No Touch General Tips
No new posts Resolution: "Crack in BKD cylinder head" Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts TDI macht einen "Rucker" Diesel Engine Technology
No new posts Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Engine Technology
No new posts Conti SportContact 2 - einen oder 2 neu ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts "Engine running via K-line," VCDS On-Board Diagnostics (OBD)
