[Translating...]
Guten Morgen!
Ich habe ein Problem mit einem Audi A4 3,0TDI Quattro Tiptronic Avant BJ:2005
MKB:BKN GKB: CGX
Das Auto fährt im kalten Zustand normal und alles funktioniert. Nach 10-20km springt die
Ganganzeige im Kombiinstrument in den manuellen Tiptronic-Modus um und es wird runtergeschaltet bis in die 1 Fahrstufe! Die Gänge lassen sich dann hoschalten aber es wird
sofort wieder zurück geschaltet. Der Wählhebel steht dabei die ganze Zeit auf D !
Der Fehlerspeicher im Getriebe hat folgenden Fehler!
Schalter für Tiptronic(F189)runter: Kurzschluß nach Masse.
Folgende Sachen wurden schon getauscht und geprüft!
2 neue Platinen im Wählhebel
Mechatronik komplett mit Steuergerät und Leitung im Getriebe!!
Fahrzeug wurde auf Wassereinbruch geprüft. Alles bestens!
Wer kann bei diesem Problem helfen!?!
