Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch
audiB4avandt
Post27-04-2004, 0:28    Subject: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Translating...
[Translating...]
Hallo erstmal,
ich besitze einen Audi 80 B4 Avant TDI, Baujahr 1995 mit ca. 190000 km. Seit längerem macht sich mein Fahrwerk durch nervige Poltergeräusche bemerkbar. Nach dem ich jetzt schon verschiedenste Gummilager und Gummipuffer gewechselt habe, habe ich versucht, dem Übel näher auf die Spur zu kommen. Dabei habe ich bemerkt, dass die Geräusche mit größter Wahrscheinlichkeit von einem Defekt am Lenkgetriebe herrühren, was mir unter anderem auch eine VAG-Werkstatt bestätigt hat. Da aber ein Original-Lenkgetriebe knapp 700€ ohne Einbau kostet, habe ich ein gebrauchtes Lenkgetriebe erworben. Nun mein Problem: das Gebrauchtteil ist aus einem B4 2.0 Benziner aus dem Jahr 1992. Die Teile-Nummer dieses Lenkgetriebes ist,
8A1 422 065 A, mein Lenkgetriebe hat die Nummer 8A1 422 065 K. Das Lenkgetriebe ist laut Audi Ersatzteilliste also nicht identisch, es ist aber aber von außen betrachtet genau gleich mechanisch aufgebaut. Weiß jemand, ob ich das Lenkgetriebe trotzdem verwenden kann? Vielleicht hatte ja jemand schonmal das gleiche Problem.
Dann noch eine zweite Frage: Hat jemand schonmal das Lenkgetriebe in nem B4 getauscht. Welche Teile baue ich da am sinnvollsten aus, um mit möglichst geringem Aufwand das Teil tauschen zu können.
Vielen Dank schon im Voraus für die Bemühungen.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Post28-04-2004, 22:29    Subject: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Translating...
[Translating...]
für 700 Euro kriegst du ein Austausch-Lenkgetriebe, wie du schon beschrieben hast.
wenn du laut Ersatzteilkatalog jedoch ein neues Lenkgetriebe ohne Austausch (also ohne Altteilrückgabe) orderst, kriegst du ein Lenkgetriebe mit der Nummer 8G1 422 065. Kostet knapp über 1000 Euro. Is zwar auf der ersten Blick uninteressant - jedoch gibts bei den Neuteilen keinen Unterschied ob du jetzt 4-Zylinder-Benziner oder Diesel fährst. Das Neuteil passt bei jedem.
Also: da du sagst, dass das A-Getriebe außen identisch ist mit dem K-Getriebe, dann passt es auch in dein Fahrzeug rein. Und es wird auch funktionieren.
Meine Meinung.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Post29-04-2004, 12:32    Subject: Audi B4 Lenkgetriebe Unterschiede / Tausch Translating...
[Translating...]
Das hilft dir jetzt vielleicht nicht viel weiter, aber beim Golf III sind die Lenkgetriebe auch untereinader (Diesel/Benziner) austauschbar (habs gemacht). Warum sollten da auch Unterschiede sein?
/Jan
No new posts Dacia/Renault Duster, squeaking noises steering column / ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Audi A3 Steering Wheel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technical Data
No new posts Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro Steering Gear Replaced Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Noise after ZK exchange Audi AEL Diesel Engine Technology
No new posts Audi A6 4B - Instrument Cluster Replacement - Coding to E... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Differences Audi 2.5 V6 TDI Engines Diesel Engine Technology
