Differenze e sostituzione servosterzo Audi B4
audiB4avandt
Messaggio26-04-2004, 23:28    Oggetto: Differenze e sostituzione servosterzo Audi B4 Cita
Ciao innanzitutto,
Possiedo un'Audi 80 B4 Avant TDI, immatricolata nel 1995 e con circa 190.000 km. Da un po' di tempo, l'assetto della mia auto emette rumori fastidiosi. Dopo aver sostituito diversi supporti e ammortizzatori in gomma, ho cercato di capire meglio l'origine del problema. Ho notato che i rumori provengono molto probabilmente da un difetto nello sterzo, il che è stato confermato anche da un'officina VAG. Tuttavia, dato che un sistema di sterzo originale costa quasi 700€ senza l'installazione, ho acquistato un sistema di sterzo usato. Ora, il mio problema: il pezzo usato proviene da una B4 2.0 a benzina del 1992. Il numero di parte di questo sistema di sterzo è...
8A1 422 065 A, il mio servosterzo ha il numero 8A1 422 065 K. Secondo la lista dei ricambi Audi, il servosterzo non è identico, ma esternamente e meccanicamente è costruito esattamente allo stesso modo. Qualcuno sa se posso comunque utilizzare questo servosterzo? Forse qualcuno ha già avuto un problema simile.
Ecco la traduzione:
"Qualcuno ha già sostituito lo sterzo in una B4? Quali componenti dovrei smontare per poter sostituire il pezzo con il minimo sforzo?"
Grazie mille in anticipo per l'impegno.
Tradotto il 10-09-2026, 19:41.
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Messaggio28-04-2004, 21:29    Oggetto: Differenze e sostituzione servosterzo Audi B4 Cita
Per 700 euro, come hai già detto, puoi acquistare un servosterzo rigenerato.
se, se si ordina un nuovo servosterzo senza la possibilità di restituire il pezzo usato (cioè senza la restituzione del vecchio componente), si riceve un servosterzo con il numero 8G1 422 065. Il costo è di poco più di 1000 euro. A prima vista, potrebbe sembrare poco interessante, ma nei ricambi nuovi non fa differenza se si guida un motore a benzina a 4 cilindri o un diesel. Il pezzo nuovo è compatibile con tutti i modelli.
Quindi: se dici che il cambio A è identico al cambio K, allora si adatta anche al tuo veicolo e funzionerà correttamente.
La mia opinione.
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Tradotto il 10-09-2026, 19:43.
Jan03
2010 Volkswagen Polo
Messaggio29-04-2004, 11:32    Oggetto: Differenze e sostituzione servosterzo Audi B4 Cita
Forse questo non ti sarà di grande aiuto ora, ma nella Golf III, anche i sistemi di sterzo sono intercambiabili tra le diverse versioni (diesel/benzina) (l'ho fatto io stesso). Perché dovrebbero esserci differenze anche in questo caso?
/Gennaio
Nessun nuovo messaggio Documento Touareg, rumori acuti colonna dello sterzo / gr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Temperatura dell'aria di carico per l'Audi A3 Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A5 2015 3.0 TDI Quattro, Cambio di trasmissione sost... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore dopo cambio frizione Audi AEL Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6 4B - Sostituzione quadro strumenti - Codifica al ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zanzariello Audi AAT: differenze tra vecchio e nuovo Tecnologia Motori Diesel
