Klimakompressor läuft nicht (27-03-2006, 22:24)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Diakon
Post27-03-2006, 22:24    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Hallo zusammen,
an meinem Audi ist die manuelle Klimaanlage defekt. ich habe darauf hin mit VAG Com 512.2 versucht, das Steuergerät für den Klimakompressor unter dem Adresswort 08 gem. Reparaturanleitung abzufragen. Die Antwort von VAG Com lautet: Controller uses unknown Protokoll Protokoll Keyword: FF01
Kann es sein, dass VAG COM das Steuergerät nicht abfragen kann? Wenn doch, dann wird das Teil wohl defekt sein. Wo muß ich das Steuergerät denn wohl suchen (Einbauort)?
Audi Cabrio 1,9TDI EZ09/99 MKB:AHU
Ross-Tech-Support
Post27-03-2006, 23:07    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Meld dich mal via Email für Details.
https://shop.dieselschrauber.org/en/contact_us.php
Hartmut K.
Post28-03-2006, 11:22    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Hi! Ganz unabhängig von der Diagnose: hast Du den Sytemdruck in der Klimaanlage kontrolliert? Wenn Du den Druckschalter überbrückst, und dann der Kompressor anläuft, muß die Klimanlage neu befüllt werden und auf Undichtigkeiten untersucht werden. Hartmut
wolfi_b
Post28-03-2006, 14:05    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Ja die manuelle Klima im Audi 80 ist tatsächlich Diagnosfähig, kann sogar ein paar Messwertblöcke. Das Steuergerät sitzt hinter der Ablage unterm Lenkrad, sieht wie ein zu groß geratenes Relais aus.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Zak1976
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post28-03-2006, 23:03    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Ich würde als erstes mal die SIcherungen kontrollieren. Als zweites könntest Du mal direkt spannung auf das Magnetventil geben, dieses muss dann hörbar anziehen. Falls das funktioniert Kabelbaum prüfen.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Back to top Profile PM Email
Post29-03-2006, 19:14    Subject: Klimakompressor läuft nicht Translating...
[Translating...]
Wie Harmut K. schrieb Bestimmt zuwenig Kältemittel im Kreislauf! Wenn der Kompressor ohne Kältemittel weilterlaufen würde,ginge er bald kaputt.... Also zum Klimaservice fahren !
No new posts Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Golf 1J, Air conditioning compressor making noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Klimakompressor is not working. Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Klimakompressor T5 läuft nur ab und zu, Abschaltbedingun... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Wann läuft Klimakompressor bei Climatronic? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Polo 9N3 1,4l PD DPF (BMS) läuft nicht On-Board Diagnostics (OBD)
