Diakon
Iscritto il: 26/01/2006 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Senden
27-03-2006, 21:24 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Ciao a tutti,
L'aria condizionata manuale della mia Audi è difettosa. Pertanto, ho provato a utilizzare VAG Com 512.2 per interrogare l'unità di controllo del compressore del climatizzatore, seguendo le istruzioni di riparazione e utilizzando l'indirizzo 08. La risposta di VAG Com è: "Controller uses unknown protocol. Protocol keyword: FF01".
Potrebbe essere che VAG COM non riesca a leggere la centralina? Se così fosse, è probabile che il componente sia difettoso. Dove posso trovare la centralina (luogo di installazione)?
Audi Cabrio 1,9TDI EZ09/99 MKB:AHU
Tradotto il 01-10-2026, 2:49.
Ross-Tech-Support Profi-Schrauber
27-03-2006, 22:07 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Hartmut K.
28-03-2006, 10:22 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Ciao! Indipendentemente dalla diagnosi: hai controllato la pressione del sistema nel condizionatore? Se bypassi l'interruttore di pressione e il compressore si avvia, il sistema di climatizzazione deve essere ricaricato e controllato per eventuali perdite. Cordiali saluti, Hartmut.
wolfi_b Profi-Schrauber
28-03-2006, 13:05 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Sì, il sistema di climatizzazione manuale dell'Audi 80 è effettivamente diagnosticabile e può persino accedere a alcuni blocchi di misurazione. L'unità di controllo si trova dietro lo scomparto sotto il volante e assomiglia a un relè di dimensioni eccessive.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 01-10-2026, 2:50.
Zak1976
Iscritto il: 09/03/2005 Messaggi: 225 Karma: +0 / -1 Località: Barendorf
28-03-2006, 22:03 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Controllerei innanzitutto i fusibili. In secondo luogo, potresti applicare direttamente tensione all'elettrovalvola; in questo modo, dovrebbe emettere un rumore quando si attiva. Se questo funziona, controlla il cablaggio.
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
Profilo MP Email |
T3Surfer Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/09/2004 Messaggi: 1833 Karma: +34 / -0 Località: Frankurt 2001 Seat Toledo Supporto Premium
29-03-2006, 18:14 Oggetto: Compressore clima non funziona: guida e soluzioni |
Come ha scritto Harmut K., probabilmente c'è troppo poco refrigerante nel circuito! Se il compressore continuasse a funzionare senza refrigerante, si romperebbe presto... Quindi, è necessario andare da un tecnico specializzato per un controllo del sistema di climatizzazione!
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren
Tradotto il 01-10-2026, 2:51.
Profilo MP Email Garage |
