Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
VM2Golf4
Post24-04-2004, 9:16    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]Hallo,
ich habe ein problem.
ich möchte aus meinem golf 4 die lautsprecher vorne (in den türen) ausbauen, sie sind aber nicht herausnehmbar und schreuben oder so was kann man auch nicht sehen.
sind die eingeklebt oder muss ich da die ganze türverkleidung runterreisen?
danke schon mal für ne antwort,
wolfgang
nick_muc
Post24-04-2004, 13:57    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]normaler weise sind die genietet(plastik). einfach aufbohren und rausnehnem, beim neueinbau kannst du dann einfache blechschrauben oder zur not auch spax verwenden.
Post24-04-2004, 14:12    Subject: Re: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]
Die sind am Türblech verschraubt/vernietet (ich hab schon beides gesehen). Da kommst du nur dran wenn du die gesamte Türverkleidung entfernst.
Es handelt sich nicht um Standart Lautsprecher. Die Lautsprecher sind in einem Kunststoffbock eingelassen. Willst du andere Standart Lautsprecher einbauen willst benötigst du einen passenden Adapterring.
Dan.jel
Post26-04-2004, 11:21    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]Möchtest Du andere Lautsprecher einbauen und brauchst noch Empfehlungen?
Im Golf Vier gefällt mir persönlich das Hertz HSK 165 sehr gut. Peerless Definition 6 oder diverse Exakt! und die Andrian Audio Lautsprecher sind allerdings mindestens genauso gut geeignet! Probehören wäre natürlich am besten! Frank Miketta in Celle ( www.carhifistore.de) ist ein sehr guter Händler, aber woher kommst Du eigentlich? icon_biggrin.gif
Es gibt übrigens nicht nur Adapterringe aus Kunststoff, sondern auch aus Metall.
Je fester der Lautsprecher 'sitzt', desto kraftvoller und dynamischer kann er spielen.
Ein paar Dämmplatten solltest Du dann auch gleich verwenden um die Resonanz der Türen zu verringern, sprich das Klappern und Dröhnen zu verringern.
Meine Tiefmitteltöner sind auf Stahlringen befestigt, welche mit den Kunststoffadapterringen und der Tür verspachtelt sind.
Fester wäre nur noch durch Rotgussringe oder verschweißen möglich! icon_twisted.gif
Liebe Grüße,
Dan.jel
Julian
Post26-04-2004, 12:49    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]Die Boxen sind werkseitig IMMER vernietet. Nieten aufbohren und dabei aufpassen, daß keine Nietenteile in den Türkörper fallen sonst wirds laut.... icon_wink.gif
Nachrüstboxen haben einen Einbaurahmen, diesne erst an den Türkörper hinnieten und die Box dann draufschrauben.
Dan.jel
Post26-04-2004, 12:55    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]Boxen?
Die meißten Nachrüstlautsprecher sind aber überhaupt nicht zu empfehlen, dann kann ich mir auch gleich nen Taschenradio auf den Sitz legen...
haehnlein
Post26-04-2004, 13:30    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]
ich habe in meinem Passi die Canton CS 2.16 drin (plus Woofer statt Ersatzrad icon_mad.gif )->der Sound der Cantons ist genial icon_exclaim.gif kann ich nur empfehlen.
____________
Kein Auto mehr!
Julian
Post26-04-2004, 18:29    Subject: Lautsprecher(Box) Ausbau golf 4 Translating...
[Translating...]Ich hatte die mbquart 218.03qx, die waren saugeil.....wenns die noch gibt => KAUFEN! icon_wink.gif
Vorallem die Frequenzweiche war top und hat extrem sauber getrennt....
No new posts Is it possible to install a G40 engine without replacing ... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts DPF removal for Passat 3C with BMP engine Troubleshooting & Guides
No new posts Golf VI speaker crossover - Where is it located? Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Passat 35i: How to Replace Car Speakers Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Radio installation T6, Rear speaker retrofit for van Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts golf tdi und schalten ... Diesel Engine Technology
