VTG Verstellung prüfen
knubbi
Post17-05-2004, 18:03    Subject: VTG Verstellung prüfen Translating...
'VTG Verstellung' aktiviert, sollte dann die Regelstange immer sauber in beide Anschläge laufen?
Bei mir is das nämlich nicht so. Mit Unterdruck schafft man es zwar immer in den oberen Anschlag, wenn ich aber die Dose wieder belüfte, dann wandert die Regelstange nicht immer sauber gegen den unteren Anschlag.
Bitte um Eure Erfahrungen!
Gruss
Knubbi
PrivatBereich
Post17-05-2004, 18:24    Subject: VTG Verstellung prüfen Translating...
[Translating...]Dann ist deine VTG schwergängig. Das ist nicht normal und führt zu Probs.
Wurde hier aber schon oft genug besprochen. --> Suchfunktion mit 'VTG schwergängig' oder direkt über Fachartikel...
Privat
Forto
[Translating...]
sollte eigentlich schon von alleine an den unteren Anschlag kommen. Ansonsten ist irgenwas schwergängig oder in der Druckdose die Feder gebrochen.
Back to top Profile PM Email
No new posts VTG Adjustment for VAG TDI Engines Technical Articles
No new posts Check TDI injectors with VCDS (Common Rail) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VTG Adjustment for BMW E39 530d with M57 D30 engine Diesel Engine Technology
No new posts VTG adjustment or cleaning of the loader? Diesel Engine Technology
No new posts klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Diesel Engine Technology
No new posts 1Z with permanent adjustment of injection timing Diesel Engine Technology
