Hi!
Da ich ein stolzer Besitzer eines 81 kW AHF Motors (samt Fahrzeug ) bin würd mich mal interessieren was eigentlich noch die technischen Unterschiede zum 96kW ALZ Motor sind. Da dieser ja auch ein 1,9l Motor ist und mein AHF bereits VTG und LLK besitzt kann die Mehrleistung ja eigentlich nur noch aus größeren Einspritzdüsen und einem modifizierten Motormanagement geholt werden. Oder täusch ich mich da? Kann man den AHF auch auf die 96kW Leistung bringen ohne großartige Umbauarbeiten durchführen zu müssen?
Danke für die Antworten
MFG
meines Wissens ist der ALZ ein 1.6l Motor mit 75PS. IMHO gibt es auch keinen 1,9l TDI mit Verteilereinspritzpumpe und 96kW.
Evtl. meinst Du den ASZ, der verwendet keine Verteilereinspritzpumpe, sondern Pumpe-Düse Elemente.
96kW im AHF sind unproblematisch (Box oder Chip einbauen).
Danke Rainer!
Ja, hab natürlich den ASZ gemeint, sorry. Wenn das ein PD-Motor is dann erübrigt sich das ganze natürlich. Auf Pumpe Düse wollt ich ja grad noch nicht umbauen
MFG
