Mein Passat zeigt keine Reaktion beim Einlegen der Fahrstufe D. Erst nach ein paar Sekunden wird die Fahrstufe so heftig eingelegt, dass die Reifen kurz durchdrehen. Dann ist die Anzeige im Kombi für die Fahrstufen dunkel hinterlegt. Tipptronic ist dann nicht mehr anwählbar. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher lösche (Fehler: GEAR RATIO) dann kann ich auf die Tipptronic umschalten. Jetzt sehe ich, dass nur die Vierte Fahrstufe antreibt. Ich kann die Fahrstufen nicht schalten. Fahren ist soweit möglich. AuI am in R.
I'm looking for someone who can tell me what's wrong with the transmission.
It's difficult to diagnose remotely, but it seems like your transmission is constantly going into limp mode.
I would check the transmission control unit (usually located under the rear seat) and inspect the connectors for secure connections and oxidation.
Transmission fluid level okay?
