Passat AVF EYF: Cambio e motore
hedgehog
Messaggio01-06-2004, 14:52    Oggetto: Passat AVF EYF: Cambio e motore Cita
Mein Passat zeigt keine Reaktion beim Einlegen der Fahrstufe D. Erst nach ein paar Sekunden wird die Fahrstufe so heftig eingelegt, dass die Reifen kurz durchdrehen. Dann ist die Anzeige im Kombi für die Fahrstufen dunkel hinterlegt. Tipptronic ist dann nicht mehr anwählbar. Wenn ich jetzt den Fehlerspeicher lösche (Fehler: GEAR RATIO) dann kann ich auf die Tipptronic umschalten. Jetzt sehe ich, dass nur die Vierte Fahrstufe antreibt. Ich kann die Fahrstufen nicht schalten. Fahren ist soweit möglich. AuMi dispiace, ma non riesco a capire cosa intendi con 'ch in R.' Potresti fornirmi maggiori informazioni o riformulare la domanda?
Cerco qualcuno che possa dirmi qual è il difetto nel cambio.
GRAZIE
Riccio.
Tradotto il 30-09-2026, 10:59.
Julian
Messaggio01-06-2004, 18:57    Oggetto: Passat AVF EYF: Cambio e motore Cita
Ciao!
È difficile fare una diagnosi a distanza, ma a quanto pare il tuo cambio marcia entra continuamente in modalità di emergenza.
Cercherei l'unità di controllo della trasmissione (solitamente situata sotto il sedile posteriore) e verificherei che i connettori siano ben saldi e privi di ossidazione.
Livello dell'olio del cambio corretto?
Tradotto il 30-09-2026, 11:00.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Altezza Passat 3C: Soluzione con livellamento automatico Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat 3B AFN: Poca coppia, guida ottimale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3c Kombi: L'ago del tachimetro "balza" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Rimappatura sistema frenante Passat B7 FN3 da cerchi da 1... Diagnostica di Bordo (OBD)
