Hi Du.... Das Thema Biodiesel wird extrem überschätzt in meinen Augen!Vor kurzem veröffentlichte das Bundesumweltamt eine Studie, nach der in der Wachstumsphase des Raps eine nicht zu unterschätzende Menge Ozon entsteht, des weiteren sei wohl auch der Umwandlungsprozess zum letztendlichen Kraftstoff extrem schadstoffbelastet und alles nur dafür, dass Du an der Tanke 10-20Pfennige weniger pro Liter bezahlst, die Du aber widerrum an der nächsten Ampel und bei jedem gefahrenen Meter dazubutterst, weil die Energiedichte des Biodiesel geringer ist, ergo Du mußt einfach mehr auf das ganz rechte Pedal treten, um selbige Fahrleistungen zu erhalten. Dazu kommt noch der Dieselfilter als wahrliches Schnäppchen im VW-Regal incl. Einbau und im nächsten Winter evtl. das Problem des Aufflockens (Parafinbildung) des Biodiesels (wirklich sehr selten, aber immernoch möglich), was schon gelegentlich passiert ist. Soll heissen, die molekulare Struktur verdichtet sich bei weniger warmen Temperaturen, es bilden sich 'Klumpen' (Parafinknäule), die Deine Dieselleitungen u. It can get clogged, and then that's it until it's melted down in the next warm workshop, where your car will likely end up soon...
Matze
Translated on 05-10-2026, 9:58.
