Biodiesel: Domande e Risposte
Alchard
Messaggio25-06-2002, 22:38    Oggetto: Biodiesel: Domande e Risposte Cita
Ciao a tutti!
Ho letto i thread sull'argomento biodiesel e ho ancora alcune domande: A cosa bisogna fare attenzione, in termini di qualità, ecc., quando si passa al biodiesel? Ho capito bene che, dopo alcune (prime) rifornite, il filtro del gasolio deve essere sostituito?
Forse qualcuno ha anche un link interessante da suggerire.
Guido un'auto modello AFN del 1998.
Notte...
Tradotto il 05-10-2026, 9:58.
schroederliese
Messaggio26-06-2002, 5:26    Oggetto: Biodiesel: Domande e Risposte Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]www.biodiesel.de
maxximat
Messaggio27-06-2002, 20:57    Oggetto: Biodiesel: Domande e Risposte Cita
Hi Du.... Das Thema Biodiesel wird extrem überschätzt in meinen Augen!Vor kurzem veröffentlichte das Bundesumweltamt eine Studie, nach der in der Wachstumsphase des Raps eine nicht zu unterschätzende Menge Ozon entsteht, des weiteren sei wohl auch der Umwandlungsprozess zum letztendlichen Kraftstoff extrem schadstoffbelastet und alles nur dafür, dass Du an der Tanke 10-20Pfennige weniger pro Liter bezahlst, die Du aber widerrum an der nächsten Ampel und bei jedem gefahrenen Meter dazubutterst, weil die Energiedichte des Biodiesel geringer ist, ergo Du mußt einfach mehr auf das ganz rechte Pedal treten, um selbige Fahrleistungen zu erhalten. Dazu kommt noch der Dieselfilter als wahrliches Schnäppchen im VW-Regal incl. Einbau und im nächsten Winter evtl. das Problem des Aufflockens (Parafinbildung) des Biodiesels (wirklich sehr selten, aber immernoch möglich), was schon gelegentlich passiert ist. Soll heissen, die molekulare Struktur verdichtet sich bei weniger warmen Temperaturen, es bilden sich 'Klumpen' (Parafinknäule), die Deine Dieselleitungen u. Possono intasarsi, e a quel punto si rischia di doverli sciogliere in un'officina, dove la tua auto sarà sicuramente parcheggiata molto presto...
Saluti, Matze.
Nessun nuovo messaggio Biodiesel: produzione, vantaggi e usi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio qualche domanda (sono un principiante con i diesel), doma... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio LMM e Manometro: Domande Frequenti Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kupplung: Rumori e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
