Kein Licht
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
bastianna
Post05-07-2004, 7:57    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
Hallo Leute,
nach der Suche auf eine Antwort meiner Frage im Forum
gruß bastianna, wurde ich leider nicht fündig!
Mein Problem: Bei meinem C4 2,5 TDI, bleibt die Kilometerzähleranzeige stets dunkel.
Hab mich dann bei VAG erkundigt und mir ein paar Lämpchen gekauft. Hab das Kombiinstrument ausgebaut um die Birne zu ersetzen - und nun finde ich keine Öffnung
in dem Bereich des KM-Zähler's. Alle anderen Lämpchen sind in ordnug.
Hab ich da etwas übersehen und könnt ihr mir da weiter helfen?
DocSnydor
Post05-07-2004, 8:45    Subject: Re: Kein Licht Translating...
Kann es sein, dass du nur nach Birnen aber nicht nach SMD-LEDs gesucht hast? icon_wink.gif
bastianna
Post05-07-2004, 9:09    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
hi, erstmal danke für die Antwort.
Ich war ja bei den freundlichen, und die sagten es wäre das Lämpchen defekt?
Wo find ich denn diese SMD-LED's? Info: die KM-Anzeige funktioniert, lediglich die Beleuchtung nicht! Danke
joergs
Post05-07-2004, 9:21    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]ich kenn zwar dein auto nicht..... aber wenn der tacho oder was sonst auch immer ein lcd zur anzeige hat, dann sollte die unter tage sichtbar sein. siehst du die bei nacht nicht, dann ist die hintergrundbeleuchtung defekt. bei meinem ollen passat 35i war das ein birnchen............
bastianna
Post05-07-2004, 9:52    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
hallo joergs, ich fahre einen Audi A 6 2.5 TDI Baujahr 95, Kombi.
Die Anzeige kann ich lesen (schwer, je nach Lichteinfall), jedoch wird sie nicht beleuchtet und ich finde keine Fassung für das Birnchen - ich steh da voll auf nem Schlauch? icon_cry.gif
joergs
Post05-07-2004, 10:03    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]iss das nun ein lcd oder eher ne led-punktmatrix. in meinem winter a4 aus 96 ist eine led-punktmatrix.........
bastianna
Post05-07-2004, 10:12    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
ich kenn mich da nicht aus, keine Ahnung worin der Unterschied besteht - leider! Woran kann ich den Unterschied erkennen icon_lol.gif
eike
Post05-07-2004, 11:10    Subject: Kein Licht Translating...
mit LCD ist hier wohl die klassische Variante gemeint. Diese erkennt man daran, daß jede Zahl üblicherweise aus bis zu 7 Segmenten (sieben bei der 8, zwei bei der 1) besteht (ähnlich wie bei einer älteren Digitaluhr).
Bei Punktmatrixanzeigen (ebenfalls LCD-Technologie) bestehen alle Zeichen aus vielen kleinen Punkten. Damit ist es ohne weiters möglich auch alle denkbaren Buchstaben anzuzeigen, was mit einer 7-Segmente-Anzeige nicht geht.
Letztere werden wohl meistens mit LEDs hintergrundbeleuchtet und erstere mit kleinen Lämpchen.
Eike
joergs
Post05-07-2004, 11:47    Subject: Kein Licht Translating...
Eike
nicht ganz......
es gibt ebensolche punktmatrix dinger, wo jeder leuchtpunkt quasi eine miniatur-led darstellt.........
aber sollte es lcd sein, dann sollte es entweder die hintergrundbeleuchtung oder die kontrasrregelung sein. solte es letzteres sein, dann ist wohl nicht viel zu machen....
DocSnydor
Post05-07-2004, 12:30    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]Ich kenns nur vom Golf III, 35i und Konsorten. Da wurde ab 'nem bestimmten Baujahr die Birnchen für die LCD's durch SMD-LEDs ersetzt...
Gugg mal hier. Ist das dein Tacho ? Bin bei Audi nicht so bewandert...
olli
Karma: +46 / -0   Thank you, like it!
Post05-07-2004, 18:38    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
schau mal unter
http://wiki.planet-audi100.de/index_ext.php/Instrumenteneinsatz%20-%20Reparaturanleitung%20Teil%201
Da gibts eine Reparaturanleitung für das Kombiinstrument inkl. Explosionszeichnung und Darstellung der Einbauorte der Lämpchen. Bei meinem Wagen sind die mit einer orangen Fassung versehen und so tief eingesetzt, daß man die sinnvoll nur mit einem Steckschlüssel aus- und einbauen kann.
An LED glaube ich nicht.
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
bastianna
Post06-07-2004, 9:32    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
hallo Leute,
Doc Snyder, der Tacho is es net.
Der von olli is es, bei mir sind auch die orangefarbenen Lampenfassungen.
Noch ne Frage olli: Ich hab diesen Defekt bereits beim Erwerb meines Auto's gehabt und weis nicht wie das aussieht wenn es leuchtet! Du hast ja auch einen A 6, kannst du mir sagen , wie die KM-Anzeige leuchtet? Mein Display leuchtet rot ( der Rest )
Danke
olli
Post06-07-2004, 16:17    Subject: Kein Licht Translating...
[Translating...]
Olli
A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL
No new posts Touran Light Fault (FLA, MDF) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf4: Turn signals flickering, wipers too slow, lights t... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Adblue System Malfunction – No Error Code or 28653 / P204F Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Tiguan AD1 LED Light On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Reminder Tone: Light & Sound Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Electrical Lighting: Solutions & Ideas Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Summer Light: Capturing the Perfect Glow Transmission, Chassis, Body & Interior
