T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!!
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Transmission, Chassis, Body & Interior
TDIJOE
Post20-07-2004, 18:17    Subject: T4'00 ACV Ölpeilstab scheuert Klimaleitung durch!!!! Translating...
Der orangene KUNSTSTOFF-Griff des Ölpeilstabs in meinem T4 hat bei km-Stand 105000 eine der ALUMINIUM-Leitungen der Klimaanlage durchgescheuert.Das hatte natürlich zum einen die Folge, dass Kühlflüssigkeit austrat. Wär nicht so schlimm wenn man´s gemerkt hätte. Aber auffällig wurde die Anlage wegen seltener Benutzung erst jetzt. Und zwar fing der Kompressor der Anlage im Vorderwagen an zu rappeln.
Die freundliche Fachwerkstatt(Skoda) diagnostiziert: Späne und Abrieb der Leitung sind in die Anlage gelangt und haben den Kompressor zerstört!! Kostenpunkt mit neuen Filtern usw. 1500EURO!!!! Mal sehen was VW dazu sagt wenn man das als konstruktiven Fehler auslegt.
Hatte schon jemand das gleiche Problem? Mich würde interessieren wie VW so etwas bei einem 3,5 Jahre alten Fahrzeug handhabt!
Achja und checkt mal eure T4s. Beim Bekannten hats auch schon gescheuert.
No new posts Fuel return line rubbing on VW Amarok, model years 2012-2014 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Starter Cable Problems: Troubleshooting & Solutions Troubleshooting & Guides
No new posts Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AGR durch ALH ersetzbar? Diesel Engine Technology
No new posts TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Diesel Engine Technology
No new posts Piston Compression Reduction: How & Why Diesel Engine Technology
No new posts VAG-COM: Check NW/KW Timing on PD Engine On-Board Diagnostics (OBD)
