Netztrenngitter Golf 3 Variant
Rudi
Post20-08-2004, 12:21    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Hi,
falls jemand von euch so ein Teil (siehe Bild) hat, wäre es prima,
wenn er mal die obere Stange ausmessen könnte (oder den Abstand zwischen
den Befestigungslöchern im Auto).
Hintergrund: ich hab ein so ein Aufrollteil aus 'nem '97er Passat
geerbt und würde es einbauen (falls möglich).
Vielen Dank
Rudi
 File size:  30.81 KB
 Viewed:  1363 times
WarLord
Post20-08-2004, 17:24    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Hm, ist das Teil schon vom Passat 3B? Weil, ich habe eines daheim und kann schreiben, dass die Stange oben dran keine feste Länge hat sondern variabel ist.
Gruß WarLord
Rudi
Post20-08-2004, 18:54    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
Istmaß liegt somit zwischen 960 und 1025 (außen <-> außen).
Fehlt nur noch das Originalmaß vom G3 Gitter.
Gruss Rudi
D.
Post20-08-2004, 20:14    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Warum probierst Du nicht einfach aus, ob es paßt ?
Gruß D., der noch immer zu Faul ist, sein Gitter zum Ausmessen auszubauen.
Rudi
Post20-08-2004, 20:45    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Hi D.
Weil bei mir (noch) keine oberen Halter drin sind.
Ich würde ganz gern wissen, ob es passen könnte,
bevo ich den Dachhimmel perforiere und diverse Verstärkungsbleche
einniete.
Wenn du so'n Gitter drinn hast, wäre es prima, wenn du mal den Abstand
zwischen den Haltern messen könntest. Für eine Abschätzung genügt das
vielleicht schon.
Gruss Rudi
D.
Post20-08-2004, 20:58    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]OK, daß leuchtet mir ein. Ich werde morgen das Ding mal ausbauen.
Gute Nacht !!!
Rudi
Post20-08-2004, 21:09    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Schon mal vielen Dank im Voraus!
Ich werd mich aber frühestens Sonntag Abend wieder melden,
da ich das Wochenende über unterwegs bin.
Auch gute Nacht
Rudi
D.
Post21-08-2004, 10:19    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Guten Morgen !
Die Länge der oberen herausziehbaren Stange beträgt unausgezogen 87,5 cm.
Ich hoffe, daß ich Dir damit helfen konnte.
Gruß D.
Rudi
Post23-08-2004, 9:23    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
Das wären ca 8cm weniger als bei dem zusammengeschobenen (sind Druckfedern drin; Ruhelage
ist ausgefahren) Passat Gitter.
Ist die Stange denn weit rausgezogen, wenn das Gitter eingehängt ist?
Gruss Rudi
D.
Post23-08-2004, 11:27    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Nein, das ist sie nicht - ich schätze das so auf ungefähr 5 cm.
Rudi
Post23-08-2004, 12:42    Subject: Netztrenngitter Golf 3 Variant Translating...
[Translating...]Hmmm...
also wird's eng.
Ich schau mal, ob ich die Halter evtl. tiefer ansetzen kann.
Falls nicht, muss ich ihn nach dem Einbau notfalls umtaufen -> 'Shrek-Mobil'
lg Rudi
No new posts Tankklappenentriegelung failure Golf 5 Variant Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf 4 Fault Code Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf IV 1.9 TDI AXR - Stutters under load Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Lenkradheizung Golf 6 Variant Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Was haltet ihr vom ASD am AFN im Golf Variant Diesel Engine Technology
No new posts Audi S3 Alufelgen am Golf IV Variant ? Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Golf III Variant 1.9 TDI - Fehler? Probleme? Transmission, Chassis, Body & Interior
