Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr
maxl11
Post29-08-2004, 11:52    Subject: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Translating...
[Translating...]... finde den Fehler aber nicht.
Die Karre läuft nur noch 120.
Das wurde schon gemacht:
Luftmassenmesser + Krafstoffilter + Luftfilter getauscht.
Wastegate - Dose ist gut angeschraubt. Gestänge ist gängig. Wenn ich mit dem Kompressor in die Dose reinblase offnet sie sich schon bei ca.0,4 bar.
Hab den Ladedruck gemessen. Der liegt so bei ca. 0,5 bar. Wenn ich den Schlauch von der Ladedruck - Regeldose abziehe sinds so ca. 0,7 bar (bei 3500 rpm). - Bus läuft aber dann aber auch nicht viel besser.
Meine befürchtung ist das das Wastegate Ventil kaputt ist und nicht mehr richtig schliesst. Sonst würde der Ladedruck ja bei abgezogenem Schlauch an der Regeldose in die höhe schnellen.
Hat jemand ne Idee?
Danke maxl11
Post29-08-2004, 16:35    Subject: Bus T4 - 5Zylinder TDI (75KW) - keine Leistung mehr Translating...
[Translating...]
Fehlerspeicher sagt?
Schon alles gecheckt:
/viewtopic.php?t=3285
/viewtopic.php?t=3322
No new posts AVF facing massive problems, no performance Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts P2263 - Turbocharger/Compressor, System: No Power Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts 4Motion keine Funktion Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
This topic is locked, you cannot edit or reply. Touran with engine code AVQ has lost power Diesel Engine Technology
No new posts was ist defekt (TDI 90 PS)? keine Leistung mehr. Diesel Engine Technology
No new posts TDI 2.5 T4 engine no longer provides performance. Diesel Engine Technology
No new posts jetzt hat er gar keine Leistung mehr Diesel Engine Technology
