Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen!
Arne
Post02-07-2002, 14:28    Subject: Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Translating...
[Translating...]Hi Zusammen,
ich bräuchte noch einen Rat wie ich die Verbindung von LLK zum Ansaugstutzen machen kann. Denn der LLK vom G60 soll drinn bleiben und leider passen die Anschlüsse nicht wie beim TDI.
Der G60 LLK sitzt vorne Rechts unten im Motorraum vom Corrado.
Die oberen beiden Plastik Rohre (Wo auch irgendein Geber drin ist) Sind vorhanden und die Verbindung von denen zur Ansaugbrücke ebenso. Jetzt bräuchte ich noch irgendwie 60 mm Rohre oder anderes Material was von den beiden Rohren runter geht zum LLK.
Was für ein Material kann ich da nehmen, bzw. wer vertreibt solche Rohre?
Danke für Eure Hilfe schonmal,
Arne im AFN_Corrado
Michael B
Post04-07-2002, 22:12    Subject: Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Translating...
[Translating...]Hi Arne,
Stark, einen Corrado mit TDI hätte ich auch fast gebaut, wenn ich nicht meinen Golf III TDI GTI getroffen hätte. icon_smile.gif
Zu Deinem Problem:
Das beste, was mir einfällt, sind die Silicon-Schläuche von 'SAMCO sport' (gibt´s bei SANDTLER)
Die sind als Meterstück, Krümmer 45°, 90°,135°, und als Reduzierungen für fast jeden Durchmesser erhältlich ( 60er auf jeden Fall!).
Vorteil: die Schläuche sind druckbeständig, elastisch anpassbar und für Temperaturen von -50 bis 200°C geeignet.
Viel Spaß beim Umbau.
Michael
Ingo
Post04-07-2002, 23:00    Subject: Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Translating...
[Translating...]du könntest auch bei isa-racing.de gucken.
Ich hoffe ich habe die URl richtig im Kopf. Leider muss man den Katalog kaufen, denn online sieht man so gut wie nix.
Ich habe den von 2001 zu Hausen, wenn du mir mailst was du brauchst, kann ich am WE mal nachgucken.
Sind aber bestimmt die gleichen Schläuche wie im Sandtler, nur welcher nun billiger ist , keine Ahnung.
Post05-07-2002, 9:55    Subject: Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Translating...
[Translating...]
wie wärs mit ganz normalen Kühlerschläuchen vom Schrott ?
Zumindest bei der defekten Zylinderkopfdichtung an meinem ehemaligen G2 1,6D waren die Schläuche ölbeständig icon_wink.gif
Wäre jedenfalls eine günstige Alternative... falls sie sich bei Ölkontakt über kurz oder lang nicht auflösen.
Arne
Post12-07-2002, 13:34    Subject: Welches Material ?? LLK- Saugstutz. Bitte lesen! Translating...
[Translating...]Dankr für Eure Antworten,
ich habe ein Universal Auspuffrohr 50mm genommen und das passend zurecht geschnitten.
Für die Kurven und ecken habe ich Kühlerschlauch vom T4 genommen. Hatte ich noch da ein paar Stücke.
Unter Vollast fliegt ein Schlauch im Moment immer ab, das kriege ich aber auch noch in den Griff.
Bis dann,
Arne
No new posts Harmonic balancer from gasoline engine on TDI??? Please r... Diesel Engine Technology
No new posts Material Frontschürze Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Material Kurbelwelle AAT Diesel Engine Technology
No new posts Benötigtes Material für ZR-Wechsel an G4 (ALH) Diesel Engine Technology
