Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
bfp169
Karma: +0 / -1   Thank you, like it!
Post08-07-2005, 15:51    Subject: Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955 Translating...
[Translating...]
Ich habe jetzt ein elektronisch Problem beim meine Passi 2001 74kw variant.
VAG COM findet folgendes Problemen:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BM
Component: G000SG 1238
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
WVWZZZ3BZ1E083939 VWZ7Z0Y2955851
2 Faults Found:
[g]18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
(auf deutsch: Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse)
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -[/g]
(auf deutsch: Bremslichtschalter -F unplausibles Signal)
Readiness: N/A
Diese Fehler lassen sich NICHT icon_evil.gif löschen, aber wenn ich die Airco lange nützt dan habe ich KEINE Fehler icon_question.gif . Fehler mit Airco und Bremslichtschalter habe ich nur zusammen oder ganz nicht!
Vielen Dank für die Hilfe und Sprach-, bzw. Grammatikfehler bitte verzeihen icon_redface.gif ! Deutsch lerne ich als vierte Sprache.
Wer kann mich hilfen?
No new posts ARL Turbo Issues: Troubleshooting & Solutions Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Problem with electricity. Auxiliary heater (G6 GTD) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Automatic 01N with AFN Engine - Problem with the Gearbox ... General Tips
No new posts Boost pressure on A3 1.9 PD ASZ engine, electrical proble... On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Problem with Passat V6 TDI !!! Diesel Engine Technology
This topic is locked, you cannot edit or reply. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Transmission, Chassis, Body & Interior
