Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
bfp169
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio08-07-2005, 15:51    Oggetto: Elektrik Problem Passat 3BG VAG COM 18080 und 16955 Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Ich habe jetzt ein elektronisch Problem beim meine Passi 2001 74kw variant.
VAG COM findet folgendes Problemen:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 BM
Component: G000SG 1238
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
WVWZZZ3BZ1E083939 VWZ7Z0Y2955851
2 Faults Found:
[g]18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-10 - - - Intermittent
(auf deutsch: Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse)
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -[/g]
(auf deutsch: Bremslichtschalter -F unplausibles Signal)
Readiness: N/A
Diese Fehler lassen sich NICHT icon_evil.gif löschen, aber wenn ich die Airco lange nützt dan habe ich KEINE Fehler icon_question.gif . Fehler mit Airco und Bremslichtschalter habe ich nur zusammen oder ganz nicht!
Vielen Dank für die Hilfe und Sprach-, bzw. Grammatikfehler bitte verzeihen icon_redface.gif ! Deutsch lerne ich als vierte Sprache.
Wer kann mich hilfen?
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Automa 01N con motore AFN - Problema con il riduttore di ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione su A3 1.9 PD ASZ, problema... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Zusammenhang Fehler 16955/ 17978 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema con il Passat V6 TDI !!! Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Passat 3C Bj. 2009 - EPB Problem Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
