Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV
!ceman
Post23-06-2004, 21:33    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]Hallo ich bin neu hier. Ich hoffe das mir hier weiter geholfen werden kann! Also ich habe folgendes Problem. Letzte Woche wurde der Motor bei ca. 1500-2000U/min etwas lauter als sonst und die ASR leuchte ging auch an, ging danach auch mal wieder aus und an. So und nun bin ich am Montag ein stück gefahren und Plötzlich ging der Motor aus und ließ sich nicht mehr Starten.
Fehlerauslese druckte folgendes aus:
Motorelektronik
17656 P1248 035
Spritzbeginnregelung
Regeldifferenz
sporadisch aufgetretener Fehler
19561 P3105 035
19561 /Literatur
ASR Front MK60
01314 013
Motorsteuergerät
bitte Fehlerspeicher auslesen
17656
Mögliche Ursachen:
Ventil für Einspritzbeginn (N108)
defekt -> ???
Geber für Nadelhub (G80) defekt -> i.O. da Sollwiderstand 80-120 Ohm Istwert: 100 Ohm
Kraftstoffbehälter leergefahren -> halb Voll
Kraftstoffzufuhr nicht i.O., -> VEP saugt Diesel beim Orgeln an den Spritzdüsen
kommt auch Diesel an.
(Wie kann ich Feststellen ob mit genug Druck?)
Kraftstoffmangel -> ???
Förderbeginn nicht i.O. -> ???
Ich hoffe das mir jemand weiter helfen kann da ich eine Reparatur in der Werkstatt nicht Zahlen kann.
Danke in vorraus.
MFG !ceman
Post24-06-2004, 11:13    Subject: Re: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]
17656 P1248 035
Spritzbeginnregelung Regeldifferenz
Im Ganzen verändertes Motorgeräusch deutet oft auf einen verschobenen Spritzbeginn hin, der nicht mehr ausgeregelt werden kann.
Dazu paßt auch der Fehlereintrag.
Im Extremfall kann der Motor stehenbleiben.
Beim 1Z gibts da die Reihenkrankheit mit dem gelösten KW-ZR-Ritzel (Gefahr von Kolben-Ventil-Salat icon_evil.gif ).
-> Prüfe mal, ob die Motorsteuerung noch stimmt, oder ob ein ZR-Ritzel lose ist bzw. der Riemen wegen Spannrollendefekt womöglich ein paar Zähne übergesprungen ist.
Womöglich hat sich auch nur die Pumpe bzw. ihr 2teiliges Riemenrad (?) verstellt . . .
!ceman
Post24-06-2004, 13:34    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]Danke für die schnelle Antwort. Besteht die möglichkeit das ich das selber Prüfen kann? Oder besser in die Werkstatt?
Post24-06-2004, 16:38    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]
Weiß net... kenn Dich ja nicht?
Deiner Frage nach wohl eher -> Werkstatt. Denn für einen ersten Versuch ist ein Motor ein wenig teuer.
Kurzform:
- Kurbelwelle in 1.Zylinder OT drehen (Markierung im Schwungrad, sichtbar durch Kupplungsglocke)
- prüfen ob Einspritzpumpenrad sich abstecken lässt (Loch/Schlitz im Antriebsrad und Bohrung im Halter)
!ceman
Post24-06-2004, 21:48    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]Also die OT Markierung der Kurbelwelle habe ich passend gedreht. Nun ist das Stück Zahnriemen zwischen Nockenwelle und VEP sehr locker, ich nehme das der Zahnriemen übergesprungen ist. Und die Spannrolle sieht auch nicht wirklich gesund aus. Wie stelle ich nun die Nockenwelle auf OT, wo finde ich die Markierungen? Gibt es Besonderheiten die man beim Zahnriemenwechsel dann zu beachten hat?
MFG !ceman
Gremlin
Post24-06-2004, 21:56    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]guckst du: fachartikel - fehlersuche & anleitungen - einstellen verteilerpumpe und zahnriemenwechsel
CU Gremlin
!ceman
Post26-06-2004, 23:47    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]Danke für die Tips. Habe Zahnriemen und Spannrolle erneuert -> Motor läuft wieder. Der Hebel der Spannrolle ist abgerissen und der Zahnriemen übergesprungen.
Cu !ceman
Post27-06-2004, 8:50    Subject: Motor springt nicht mehr an TDI 81kW MKB: ASV Translating...
[Translating...]
Wenn der Motor nichts abbekommen hat (Kolben - Ventilsalat), hast Du IMO ziemliches Glück gehabt.
Sind Leistung, Verbrauch und Laufgeräusch wie früher?
!ceman
Post31-01-2005, 22:15    Subject: Sorry leicht verspätete Antwort! Translating...
[Translating...]Ich Danke euch für die schnelle Fehlerdiagnose, hat mir auch viel geholfen. Leider hab ich nicht die möglichkeit gehabt euch das mal noch zu sagen. Nun Leistung, Verbrauch und Laufgeräuch sind wie früher.
This topic is locked, you cannot edit or reply. Pa 3C BMR Won't Start: Error Code 004160 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document: Engine won't start, Mj 1999 Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Engine won't start, cranks after start attempt Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Motor springt nicht mehr an Diesel Engine Technology
No new posts Car won't start? Get help now! Diesel Engine Technology
No new posts Engine won't start - after PDE replacement Diesel Engine Technology
No new posts Climate control unit malfunction - engine won't start Transmission, Chassis, Body & Interior
