Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
atomicfan
Post17-01-2005, 0:11    Subject: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Translating...
[Translating...]
habe leider ein problem mit meiner eberspächer heizung.
sie startet einfach nicht mehr.
ich hab sie am 24.12. starten wollen, aber sie hat nicht gestartet am 26.12. auch nicht, erst nach 1h fahrt ist sie dafür tadellos angesprungen und einwandfrei gelaufen.
seitdem hab ich es mehrmals versucht aber sie läuft einfach nicht., bzw. sie startet einfach nicht
das problem ist, dass sie überhaupt nicht startet nichts ansaugt oder sonst was tut.
ich schalt sie via tp 5 ein diese zeigt mir auch an, dass die heizung laufen würde und zählt die zeit herunter aber die heizung tut reingarnichts.
hat jemand einen ahnung oder einen tip woran es liegen könnte oder wie ich die heizung wieder zum laufen bringen könnte?
der eberspächer service meinte nur auslesen aber dafür müsse er die stoßstange abnehmen, er vermutet ein defektes steuergerät
verriegelt wird sie wahrscheinlich jetzt sein, nachdem ich es mehrmals versucht habe die heizung zu starten, sicherungen relais etc. habe ich gechecked alles ok, was kann ich sonst noch machen?
bzw. wie kann ich herausfinden was kaputt ist, mich wundert nur das die heizung überhaupt nichts macht, weder sprit ansaugen noch anlaufen, einfach nichts
schweinetransporter
Post26-02-2005, 19:14    Subject: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Translating...
[Translating...]
Was hast du für ein PKW?
Maik
atomicfan
Post26-02-2005, 19:36    Subject: Eberspächer B5Wsc funktioniert nicht Translating...
[Translating...]
ich hab einen golf iv.
problem scheint einmal beseitigt zu sein.
es ist ein pin im stecker abgerissen und daher hat dauerplus gefehlt, mal schauen ob es jetzt mit einem neuen alten steuergerät funktioniert
No new posts Touran GRA funktioniert nicht nach STG Wechsel Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Diagnose von Eberspächer Standheizungen Troubleshooting & Guides
No new posts Eberspächer Airtronic D2 defekt, qualmt General Tips
No new posts Preheating system not working Diesel Engine Technology
No new posts Wischwasserwarnung funktioniert nicht Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Tempomat funktioniert nicht (1Z) On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts GRA Golf IV funktioniert nicht Diesel Engine Technology
