Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL
Markus H.
Post01-02-2005, 22:46    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]Hi,
wären die Audi C4 6-Gang Fahrer hier im Forum so nett, mal ein paar Geschwindigkeiten mit der dabei anliegenden Drehzahl zu posten?
Mich interessiert ausschließlich der 6. Gang (Getriebe ARX)!
Interessant fände ich z.B. 80, 100, 130 und 180 km/h.
Ist der 5. beim 6-Gang wesentlich kürzer, als beim 5-Gang (CEP)?
Ich habe z.B. bei 150 km/h gut 3.000 U/min.
DANKE!
christians
Post01-02-2005, 23:49    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
Mein aat dreht im Übrigen auch 3000 U/min bei 150 km/h (Tacho).
ivanovic
Post05-02-2005, 18:37    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]Hast du ne Viskokupplung oda'n Keilriemen inne Schaltung ?
Mampf
Karma: +8 / -1   Thank you, like it!
Post05-02-2005, 21:40    Subject: Re: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]
Audi 100 Avant EZ 5/94 (einer der letzten, Verkabelung für ZV-Pumpe schon vom A6 icon_lol.gif ), Werte laut Tacho im 6. Gang:
1800U/min @ 100 km/h
2500U/min @ 140 km/h
MfG,
Mampf
Markus H.
Post12-02-2005, 16:05    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]Hi,
danke, so hatte ich es jetzt auch berechnet.
Das bringt ja schon einiges an Geräusch- und Verbrauchsreduktion.
Im Moment wird mein 6-Gang-Getriebe gerade eingebaut - bin schon gespannt. icon_smile.gif
Kostenmäßig ist das natürlich nicht wieder reinzubringen, aber mich interessiert vor allem der Komfortaspekt.
bastianna
Post25-02-2005, 9:40    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]
hallo Markus,
erzähl mal, wie sind denn so die ersten 6-Gang- Eindrücke?
gruß bastianna
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Markus H.
Post25-02-2005, 17:44    Subject: Geschwindigkeits/Drehzahlverhältnis 6-Gang AAT/AEL Translating...
[Translating...]Hi,
nunja, ein gewisses Maß an Auto-Verrücktheit ist Voraussetzung, daß man ein solches Projekt als erstrebsam erachtet. icon_wink.gif
Wie ich schon schrieb, die Kosten für das 6-Gang sind nicht ohne, und der aufwendige Einbau kostet auch in einer kompetenten freien Werkstatt etliche Stunden.
Dem steht gegenüber, daß ich glücklicherweise eine Firma gefunden hatte, die mein altes 5-Gang zu einem angemessenen Preis gegen das 6-Gang eingetauscht (!) hat.
Frag´dazu mal Deinen Audihändler --> der Lachanfall ist ihm garantiert.
Soviel dazu.
Ich *wollte* es halt unbedingt machen - weil mich als 80%-AB-Fahrer die Kombination hoher Geschwindigkeiten bei gediegen niedriger Drehzahl immer schon reizte.
Und das hat sich vollends gelohnt: Man kann nun im normalen Verkehrsaufkommen einer NRW Autobahn mit Drehzahlen zwischen 1.600 - 3.000 fast alle Geschwindigkeitswünsche im 6. Gang bedienen: 85 - 170 km/h. Auf den volleren Rhein-Ruhr AB kommt man nun mit ca. 2.000 Touren aus = 115 km/h.
Die v-max ist etwas gesunken, sie liegt jetzt im 6. Gang bei ca. 205 (aber nur 3.600 U/min icon_smile.gif ). Dafür ist es dabei noch leise im Auto. im 5. Gang würde er wohl schneller fahren - das ist mir aber wurscht.
Eine Beurteilung der Trinkfreuden kann ich noch nicht liefern, da ich noch nicht tanken musste. Ich werde das aber auch erstmal einige Tankfüllungen lang beobachten, bevor ich mir da eine zuverlässige Beurteilung erlaube.
No new posts Document: Gear Noise, 6-Speed Transmission Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Documented noises from the dual-clutch transmission, 6-sp... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Getriebe 02K, 3. Gang schwer schaltbar Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts T4 TDI 75 Kw ACV G22 Geschwindigkeits Geber Belegungs Plan On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Sharan/Alhambra/Galaxy(AFN) 5-Gang. Ändern 5.Gang? Diesel Engine Technology
No new posts Golf 5 1.9 TDI 5-speed 6-speed gearbox ZMS clutch Diesel Engine Technology
No new posts Speed signal at 6th gear is the same as 5th gear? Transmission, Chassis, Body & Interior
