Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn (Solution)
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Post10-03-2005, 15:16    Subject: Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn Translating...
[Translating...]
Autor: Michael II
Im Leerlauf Blubber- und/oder Gurgelgeräusche im Bereich vorn rechts hörbar
Ursache:
Vom Aktivkohlefilter-Behälter führt ein Belüftungsschlauch nach unten zum Fahrzeugboden ins Freie. Die Schlauchverlegung macht einen Bogen, in dem sich Kondenswasser ansammelt. Durch das Ansaugen von Frischluft während des Betriebes kommt es dann zu den beschriebenen Geräuschen.
Lösung:
Nach Ausbau der Radhausschale vorn rechts, erreicht man den Belüftungsschlauch des Aktivkohlefilter-Behälters. Dieser verläuft von der Unterseite des Behälters zum Fahrzeugboden ins Freie.
Wo die Schlauchverlegung einen Bogen nach oben macht, soll an der tiefsten Stelle des Bogens ein 3 mm-Loch in den Schlauch gebohrt werden, damit die Wasseransammlung nach unten ablaufen kann.
_________________
Tschüss
Michael
Ratings - Doku Audi A4 bis 01/99, Gurgelgeräusche vorn
No new posts Document A3, 8L, front seat lock damaged Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Passat 3B, Seatbelt front does not retract properly Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Doku Audi 8P, Control Lamp Test Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Overhaul front brake caliper Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts T5 Radlager vorn erneuern Transmission, Chassis, Body & Interior
No new posts Retrofitting front parking sensors Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts Hilfe. Probleme mit Klackergeräuschen von vorn. Diesel Engine Technology
