Andreas SHG Guest
02-08-2002, 18:54 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...]
Bin ganz verzweifelt, mein Motor nagelt und scheppert sehr laut, hat aber
normale Fahrleistungen, in manchen Drehzahlbereichen ist das scheppern
fast nicht mehr zuhören.
Das sehr laute scheppern kommt definitiv aus dem Motor.
VW meint der Kat hat sich zerlegt, ist aber nicht der Fall -ATU hat die
Abgasanlage geprüft und kann mir auch nicht mehr weiter helfen--seufz
Wer kann mir einen Tipp geben?!?!
ACHSO: Passat TDI 110 PS 3B, Bj 1997, 204 000 km |
Joined: 04/12/2002 Posts: 18003 Karma: +784 / -0 Location: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
02-08-2002, 19:03 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...] Hallo,
leider hast Du nichts über Dein Fahrzeug geschrieben, Hellsehen kann keiner.
Daß mechanisch am Motor nichts lose ist, hast Du hoffentlich schon überprüft, ebenso Spannrollen für Zahnriemen und evtl. Keilrippenriemen(falls vorhanden).
Welches Fahrzeug ? Motorkennbuchstabe ? Laufleistung ? Ölverbrauch ? Kürzlich durchgeführte Reparaturen ?
Schon den Einspritzzeitpunkt per Diagnosegerät gecheckt ?
Wann nagelt/klappert er weniger ? Kalt, warmer Motor, niedrige/hohe Drehzahlen, niedrige/hohe Drehmomentabgabe ?
Wie ist das Startverhalten ?
Fragen über Fragen... dann leg mal los !
Grüße, Rainer |
Profile PM WWW Garage |
Andreas SHG Guest
02-08-2002, 19:11 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
Die Werkstatt A.T.U hat alles von außen gescheckt, das Geräusch ist im
Stand besonders laut, bei ca. 2500 Umdrehungen klappert es fast nicht mehr. Ansonsten ist eigentlich alles im grünen Bereich. Eine Diagnose
wurde noch nicht gemacht, werde aber morgen nocheinmal zur Werkstatt
klappern.
Passat 1,9 TDI 3B 110 PS 205. 000 km |
02-08-2002, 19:12 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...] Ok, Passat TDI ist ja schonmal was, und weiter ?
Motorlager sind i.O. ? Zum Prüfen 1. Gang einlegen, Motor aus, Haube auf und kräftig vor und zurückschieben.
Dabei beobachten wieviel der Motor kippelt.
Grüße, Rainer |
02-08-2002, 19:15 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...] Schau mal ob Lichtmaschine und Servopumpe(falls vorhanden) fest sind. Hatte mal eine Befestigungsschraube für die Lima verloren.
Grüße, Rainer |
Andreas SHG Guest
02-08-2002, 19:38 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
Grüße, Rainer
Hatte vergessen zu sagen, dass der Passat eine 4 Gang Automatik
hat.
Das Geräusch kommt aus dem Motorengehäuse -snief....... |
wolfman2 Guest
02-08-2002, 22:53 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...]
Wenn's nur in ganz niedrigen Drehzahlen auftritt und später bei hohen verschwindet, würde mal den vorderen Antriebsriemen hier insbes. Spannrollen-Dämpfer (Feder mit innerem Dämpfer testen). Bei defektem Dämpfern klappert ordentlich. |
Andreas SHG Guest
03-08-2002, 9:29 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
Guter Tip - Danke -werde gleich mal prüfen.....  |
Arne Guest
05-08-2002, 11:29 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...]Ich hatte das letzte Woche auch.
Konnte man nur auf der bühne sehen und wir sind auch erst nach einer Stunde suchen drauf gekommen. Es war eine Schraube von einem Motorträger. Die war nicht mehr fest. Dieses hat vibrationen verursacht und rattern und poltern.
Fahr doch mal auf eine Hebebühne und lass den Motor laufen und stell Dich dan drunter und versuche zu lauschen wo das Geräusch her kommt.
Kannst mal gegn den Kat hauen und wenns dort scheppert ist der auf jeden Fall kaputt.
Ansonsten wie Rainer schon sagte. Schrauben an Servo Pumpe, Lima, Getriebe, .... alle mal nachsehen. Ganz besonders wie oben schon beschrieben die von den Motorträgern.
Vielleicht scheppert der Auspuff auch das würde man nicht sehen wenn der auf der Bühne steht weil die Achsen dann nicht belastet sind und eine andere Position haben als beim Fahrbetrieb.
Vielleicht ist das auch die Achüberfürung des Auspuffs an der Hinterachse?
ich weiss wie einen sonn klappern Wahnsinnig machen kann,
Arne |
Rudi Guest
09-08-2002, 11:59 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
ich hab das mal bei meinem Wagen probiert (er klappert halt auch ganz gern mal) und bin auf ca. 3-4cm gekommen.
Hast Du (oder jemand anderes) eine Idee, wie weit der Motor sich bewegen darf  |
Uwe Profi-Schrauber
Joined: 04/15/2002 Posts: 1004 Karma: +5 / -0 Location: Westerwald
09-08-2002, 12:46 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...] Hei!
Denkbar wäre auch ein Lagerschaden des Turboladers, der kann auch Rassel- und Scheppergeräusche von sich geben und mindert nicht die Leistung, wenn er sich noch dreht. Welchen Zusammenhang hat das Geräusch genau mit der Motordrehzahl?
Gruß Uwe |
Bertil Profi-Schrauber
09-08-2002, 12:46 Subject: Motorbewegungen |
Translating... |
[Translating...] Hallo Rudi,
meiner bewegt sich auch ungefähr so weit!! Gruß Bertil
09-08-2002, 12:50 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
kann man nicht so allgemein sagen, kommt ja auch drauf an wie fest man hin- und herschiebt. Es darf jedenfalls nichts lose sein oder sich verschieben.
Bei mir konnte man schön sehen wie sich beim in Fahrtrichtung linken Motorlager die motorseitige Befestigung drin verschoben hat, was nicht sein darf. Gekippelt hat er dadurch natürlich auch mehr als eure 3-4cm.
Ich hab das Lager dann auseinandergenommen und einen Gummistreifen zusätzlich reingelegt, da der Gummi drinnen etwas bröselig/abgenutzt war.
Seitdem fährt er sich wieder etwas ruhiger und es schlabbert nichts mehr.
Optimal wäre sicher ein neues Motorlager gewesen, aber wenns so auch geht...
Grüße, Rainer |
Rudi Guest
09-08-2002, 13:04 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...]Hi,
Danke für eure schnelle Antwort erstmal.
@Uwe:
am ehesten klappert es, bei niedrigen Drehzahlen / beim Anfahren.
@Bertil:
dann ist zumindest die Beweglichkeit durch die Motorlager 'normal'
(oder Deiner hat die gleiche Macke  )
@Rainer:
ich muß am Wochenende sowieso Öl wechseln. Werde mal schauen,
wie das Gummi aussieht. |
09-08-2002, 19:20 Subject: HILFE Sehr lautes Nagel/Scheppern aus dem Motor?!?!? |
Translating... |
[Translating...] Rudi wrote: | Hi,
@Bertil :
Ähhhhm wenn ich den WoWa hinten dran habe dan schlägt der Motor oder irgend was in der Nähe an die Karosse. Gefunden hab ichs bis jetzt noch nicht. Die Motorlager sind bis auf das in der Nähe des Turbos NEU. Gruß Bertil
