Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar!
New Topic 🔒 Locked 🔗 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
Julian
Post24-04-2005, 12:28    Subject: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Translating...
[Translating...]Hallo!
Tacho Golf4 Benziner MMO 1J0 919 860
Codierung 00141, sollte auf 00144 geändert werden.
Aber leider nicht möglich, Tacho nimmt die neue Codierung nicht an.
Any hints? Login erforderlich?
edazer
Post24-04-2005, 19:22    Subject: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Translating...
[Translating...]Guckste http://de.openobd.org/vw/golf_1j.htm#17
und wirste sehen das xxxx4 nicht codiert wird.
MfG
edz
Julian
Post24-04-2005, 19:40    Subject: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Translating...
[Translating...]1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
Wieso? xxxx2, xxxx3 geht auch nicht.....bzw. es geht garnichts. Aber danke für den Versuch... icon_smile.gif
wutz
Karma: +11 / -1   Thank you, like it!
2006 Seat Leon
Post26-04-2005, 8:45    Subject: Codierung Tacho Golf4 nicht änderbar! Translating...
[Translating...]
Wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es Tacho´s mit festem K-Wert. Den kann man offenbar nicht ändern. Dies könnte vielleicht bei dir der Fall sein.
Als Ergänzung
4=3648 = alle Motoren mit 6-Gang Schaltgetriebe oder 5-Gang Automatik
No new posts Golf4 AXR Ladedruckregelung fehlerhaft Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Quietschen Vorderachse links (Golf4) Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Golf4: Blinker glimmen, Wischer zu langsam, Licht zu schwach Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Climatronic coding not changeable? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Codierung Golf4 TDI Allrad und 2 WD im Motorsteuergerät? On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Golf4 AHF springt nicht an Diesel Engine Technology
No new posts Speedometer adjustment, NO, not the odometer display :) Diesel Engine Technology
