T4 ging während der Fahrt aus und...
bastianna
Post28-01-2008, 14:44    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
Hallo Schrauber,
Fahrzeug T4 TDI ACV, ging plötzlich auf der Landstrasse aus und macht keinen Mugger mehr.
Relais 109 getauscht, Abstellventil auf Funktion geprüft, ist ok.
Stromversorgung für Abstellventil liegt zunächst bei eingeschalteter Zündung an, nach etwa 1min. ist die Stromversorgung tot und nach einer weiteren min., blinkt die Vorglühlampe.
Habe leider kein VAG-Com und das Fahrzeug steht nach der Schlepptour bei mir auf den Hof , möchte damit sagen, daß der Fehlerspeicher nicht ausgelesen wurde.
Hab im Forum bereits gewühlt, hat jemand Rat für mich?
bastianna
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
cksIT
Post28-01-2008, 14:57    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
Prinzipiell wird es schwer ohne den Fehlerspeicher zu kennen...
liegt an dem 109er relais denn nach dieser Minute immer noch spannung an und geht auch spannung weg?
könnte ESP STG sein, genauso aber auch noch zig andere Quellen haben...
bastianna
Post28-01-2008, 19:39    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
Bin ja nun nicht weiter gekommen, bin deshalb zum freundlichen (geschleppt)
Diagnose: Einspritzpumpe defekt, genauer gesagt Mengenstellwerk-hier gibt es einen 7poligen Stecker und zwischen Pin 5 und 6 wird der Widerstand gemessen, der Wert soll zwischen 0,5 und 2,5 Ohm betragen, das Messergbniss war Null, also kein Kontakt!
Ist also kein mechanisches Problem
Reperaturkosten 1750€.
So und was nun, kann ich das Teil reparieren?
Gruß bastianna
Boro
Post07-02-2008, 9:24    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]Ggf liegt nur ein Kabelbruch an den Steckern vor! Kommt öfter vor und ist leicht zu beheben! Also erstmal alle Kabel am Stecker der Pumpe und auch den Gegenstecker prüfen icon_biggrin.gif
bastianna
Post08-02-2008, 14:59    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
hi Leute,
Pumpe TOD!
Rechnungsbetrag beim Freundlichem: 2003,41€
Danke für eure Beiträge
cksIT
Post08-02-2008, 23:01    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
outsch das ist dann recht böse...
ich konnte das glücklicherweise selbst machen... dadurch kam es meinem Bruder relativ "günstig".
Ich kann mit dem Motor nichts anfangen. Wenn ich das mit meinem vergleiche bin ich günstiger und habe sogar etwas mehr Leistung... (und meiner hat wesentlich mehr km drauf)
Karma: +641 / -0   Thank you, like it!
Post10-02-2008, 18:36    Subject: T4 ging während der Fahrt aus und... Translating...
[Translating...]
bastianna wrote:
hi Leute,
Pumpe TOD!
Das war aber teuer, bei unserem icon_biggrin.gif hat das ganze 1400 Euro gekostet, Material und Arbeitszeit, war ein ACV von 04/1996
mfg Rüdi
P.S. Wo kommen eigendlich die 250 Euro Differenz zum KV her?
No new posts Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts KFZ ging während der Fahrt aus Diesel Engine Technology
No new posts 2,0 TDI ging während der Fahrt aus und seitdem nie wiede... Diesel Engine Technology
No new posts Passat V6 2.5 stopped while driving - does not start On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts Audi A6 AAT engine failed while driving! Diesel Engine Technology
