bastianna Blaumann
Iscritto il: 22/06/2004 Messaggi: 74 Karma: +6 / -0 Località: Fränkisches Seenland
28-01-2008, 13:44 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
Ciao appassionati di meccanica,
Veicolo modello T4 TDI con motore ACV, si è spento improvvisamente su una strada di campagna e ora non fa più alcun rumore.
Sostituito il relè 109, controllata la valvola di intercettazione e funziona correttamente.
L'alimentazione dell'elettrovalvola è inizialmente attiva con l'accensione del quadro, ma dopo circa 1 minuto si interrompe e, dopo un altro minuto, la spia di preriscaldamento inizia a lampeggiare.
Purtroppo non ho un dispositivo VAG-Com e l'auto è attualmente nel mio cortile dopo essere stata trainata; voglio dire che la memoria degli errori non è stata ancora letta.
Ho già cercato nel forum, qualcuno ha qualche consiglio per me?
Bastianna.
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Tradotto il 21-07-2026, 18:11.
cksIT Blaumann
Iscritto il: 22/05/2004 Messaggi: 399 Karma: +18 / -0 Località: Riedstadt
28-01-2008, 13:57 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
In linea di principio, sarà difficile capire cosa sta succedendo senza accedere alla memoria degli errori.
È colpa del relè 109? Perché dopo un minuto c'è ancora tensione e poi la tensione si interrompe?
Potrebbe essere un sistema ESP, ma potrebbe anche provenire da molte altre fonti.
Tradotto il 21-07-2026, 18:12.
bastianna Blaumann
28-01-2008, 18:39 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
Non sono riuscito ad andare avanti, quindi ho chiesto aiuto a una persona gentile (parlando lentamente).
Diagnosi: Pompa di iniezione difettosa, più precisamente il regolatore di portata. Qui è presente un connettore a 7 pin e la resistenza viene misurata tra i pin 5 e 6; il valore dovrebbe essere compreso tra 0,5 e 2,5 Ohm, ma il risultato era zero, quindi assenza di contatto!
Quindi, non si tratta di un problema meccanico.
Costi di riparazione: 1750 €.
E ora cosa facciamo? Riesco a riparare questo oggetto?
Ciao Bastianna,
Tradotto il 21-07-2026, 18:14.
Boro Ospite
07-02-2008, 8:24 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
Eventualmente, il problema potrebbe essere solo una rottura dei cavi ai connettori! Capita spesso ed è facile da risolvere! Quindi, per prima cosa, controllare tutti i cavi sul connettore della pompa e anche sul connettore corrispondente  .
bastianna Blaumann
08-02-2008, 13:59 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
Ciao a tutti,
Pompa, muori!
Importo della fattura presso l'officina: 2003,41 €.
Grazie per i vostri contributi.
Tradotto il 21-07-2026, 18:15.
cksIT Blaumann
08-02-2008, 22:01 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
Aia, questo fa piuttosto male...
Fortunatamente, sono riuscito a farlo da solo... così è costato relativamente poco a mio fratello.
Non riesco a capire cosa ci sia di speciale in questo motore. Se lo confronto con il mio, risulta che io spendo meno e ho persino un po' più di potenza... (e il mio ha molti più chilometri).
Tradotto il 21-07-2026, 18:16.
Rüdi Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/03/2005 Messaggi: 1513 Karma: +647 / -0 Località: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Supporto Premium
10-02-2008, 17:36 Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... |
bastianna ha scritto: | ciao ragazzi,
Pompa, muori!
Grazie per i vostri contributi | .
Era costoso, nel nostro  è costato tutto 1400 euro, tra materiali e manodopera; era un'auto prodotta nel 04/1996.
Sicuramente aveva bisogno di nuove vetrate per il palazzo di vetro  .
Cordiali saluti, Rüdi.
P.S. Da dove deriva esattamente la differenza di 250 euro rispetto al contributo previdenziale?
Tradotto il 21-07-2026, 18:18.
Profilo MP Garage |
